Замёрзла труба канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем lego123, 01.02.24.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    Доброго времени!
    Есть дачный каркасный домик на сваях. Посещение на выходных, положительная температура поддерживается постоянно. 2 Канализационные трубы, одна из кухни, другая из санузла, метров по 5 подвешены под домом, в землю уходят метра за 3 до септика, там соединяются тройником и одной трубой входят в септик (бетонный колодец). Третья зима, прошлые было всё ок, а в эту, как выяснилось, замёрзла под землёй труба, идущая из санузла. Разобрали, разморозили.
    Как предотвратить повтор замерзания? Греющий кабель (какой, сколько длины, снаружи или внутри трубы, в каком режиме)?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Исключить причины, а именно:
    1. Подтекание унитаза. Малые объемы не дотекают до септика, получается эффект сосульки, слои намерзают до пробки.
    2. Затопление септика, в следствие чего наполняется труба и замерзает
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lego123, причиной замерзания мог быть засор снизу или переполнение ямы. А также подтекание воды. Именно подкапывание воды может спровоцировать рост "сосулищи" внутри трубы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С уклоном намудрили - как вариант, в земле несложно ошибиться.
  5. lego123
    lego123
    lego123
    Арматура в унитазе поменяла, именно из этих соображений
    Уровень в септике был ниже трубы
  6. lego123
    lego123
    lego123
    Была конечно мысль про засор, но его не было, как и переполнения
  7. lego123
    lego123
    lego123
    Вариант, но предыдущие зимы было нормально все
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не показатель. могло подмерзать но не доходить до критического засора, по весне таять. много факторов.
    объем стоков, интенсивность, состав и тд
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чудес не бывает.
    Протрите унитаз в месте где течет вода и положите на то место сухую салфетку. Через 5 минут станет понятно, новая арматура держит или пропускает.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну в прошлые года и морозов таких не было, как в январе этого года.
  11. lego123
    lego123
    lego123
    Таки как предотвратить в дальнейшем?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  13. lego123
    lego123
    lego123
    Не протекает
    Да и насос я отключаю при отъезде, давление спускаю
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дети посторонние предметы в унитаз не бросали, гости туалетную бумагу на локоть не наматывали.
    Такое впечатление, засор образовался при помощи магнитного поля земли.
    Остается одно решение: намотать на трубу греющий кабель, который может перегореть. Поэтому лучше намотать сразу 2-3 для надежности, чтоб не перекапывать землю в ближайшем будущем.
  15. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Если причин для засора нет - то остается вариант со слишком малым уклоном, единственный. Вода течет слабо, застаивается, замерзает. В прошлые зимы не замерзало, так как не было таких морозов. Ваш вариант греющий кабель. Или все переделывать с нормальным уклоном.
