РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Декоративные элементы на фасаде проще и надёжнее делать из пенополистирола. Декоративный элемент вырезается из пенополистирола, причём его можно составлять из нескольких слоёв пенополистирола, после приклейки делается базовый армирующий слой, наносится декоративная штукатурка.
Пенополистирольные элементы при правильном монтаже и правильной защите отливами служат очень долго, Вы даже не представляете сколько их и на каких объектах они применяются.
Мне нужны будут некоторые декоративные элементы - какие есть еще альтернативы? Быстрый поиск по интернету ничего не принес.
1.Угловые свесы кровли - точно "на заказ", Скорее всего деревянные (по месту) - но нужно смотреть конструктив крыши. 2. Консоли (модильон) обычно делают из антисептированного дерева. Фриз также можно из дерева можно из ППС от топикстартера, либо готовые искать эл-ты.. хотя сомневаюсь что кто-то такое делает серийно. 3.Карниз над дверью - такие вещи делаются "на заказ", ну может только кроме консолей и декора, либо к топикстартеру
Понятно. А "на заказ" - это ведь тоже к топикстартеру? Все у них или у аналогичных производителей - так получается, если только элементы не плоские, которые можно выпилить из доски? Вопрос к топикстартеру: В какую сумму примерно мне обойдутся все перечисленные элементы? - фото полного дома приложено. Насколько обычная бригада сможет их смонтировать? Сколько лет такие изделия обычно не требуют ремонта?
Если у Вас дом облицован кирпичем смысла нет декоративные элементы делать из ППС . Делать опалубку и заливать бетоном . На худой конец лепнина . Пенопласт не для дома на века . Красивый проэкт у Вас - и делать нужно надежно .
Спасибо, и за хорошие слова о проекте тоже! Время есть, хочу подойти к стройке с багажом знаний по каждому аспекту, и по декоративным элементам в том числе. Что посоветуете почитать, кто и как делал что-то аналогичное из бетона или лепнины? Рассмотрю все варианты, чтобы принять обоснованное решение.
А разве небольшой вес декоративных элементов и относительная простота их монтаже плюсом не являются? Я тоже задумывалась о ппс элементах на фасад, так ли они плохи по отношению к гипсу? А уж про стоимость даже и говорить нечего.
Для меня, наверное, самое важное в принятии решения будет долговечность результата. Чтобы не отламывались куски, не шелушилась краска. Интересно, а если бы я все смогла найти из дерева, пропитать защитными составами по максимуму, покрасить самой крепкой белой краской - на сколько лет такого бы хватило?
Да поможем, какие могут быть вопросы? Обижаете, дерево будет гнуть и ломать, своему человеку с форума подскажем и поможем по закупке, консультации бесплатно! По завершению великого поста, если Вам не запрещает религия и Ваши убеждения, сходите пожалуйста в Даниловский монастырь, после этого на выходе напротив главного входа Вы увидите 4-х этажное здание. Это бывшее здание московской налоговой полиции, мы успели получить деньги за выполненные работы за неделю до её упразднения, венчающие пенополистирольные каринизы 980х960 мм, Заказчику после выполнения работ было выдано предписание, обязывающее закрыть декоратиыные элементы (вынос 100-150 мм от плоскости фасада) отливами. Для меня удивительно, но фасад стоит, стоят декоры, даже под снегом! Да? А Вы понимаете о чём говорите? В работе они стоят как гипс, или иногда даже дороже, стоят однозначно в несколько десятков раз дольше! В работе они стоят как гипс, или иногда даже дороже, стоят однозначно в несколько десятков раз дольше!
Поищите информацию в интернете о материале- стеклофибробетон. В Германии из него делали мосты, благодаря его высокойпрочности. А по возможности передавать фактуры дерева, натурального камня, песчаника, шамота с ним не сравнится никакой другой материал. Он легкий и не требует особого ухода.
Готов проконсультировать по стеклофибробетону. Материал НГ (не горюч), морозостойкость 150-300 циклов, стоек к ультрофиолету.
Если декор составить из нескольких слоев, то чем между собой ППС склеить? Или все таки отказаться от этой идеи, и вырезать декор лучковой пилой? Нужны молдинги 3=х слойные, что бы разделить дом на 2 части.
