Замерз слив из колодца в канаву. Не пойму физику процесса...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ant9741, 31.01.24.
  1. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Да как раз и пытаюсь понять, в чем ошибся-то...
    Целый месяц морозов и снегопадов работало как часы...
    А в оттепель - на тебе, замерзло...
    Я пока не понимаю как так...
  2. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Тоже переделал бы, конечно...
    Вот только в чем ошибки-то?
    Не пойму пока, как раз пытаюсь разобраться...
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну...
    1. есть возможность обратный уклон организовать?
    2. если труба проходит под стоянкой или проездом авто - однозначно промялась...
    3. глубину залегания побольше и диаметр трубы побольше
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно что не замерзло раньше. Возможно насос чаще срабатывал. Как сделать что бы всегда работало - гибкий шланг армированный внутри 110-й трубы. Гибкий шланг метров 15-20 вверх, с обратным уклоном, а потом труба 110-я без шланга, но с уклоном к канаве
  5. 89771632546
    Разобрались с трубой
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это хорошо
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    О чем это сообщение? :)]
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Мне тоже интересно, разобрались ли с проблемой. У меня такая же ситуация. После поля фильтрации вода собирается в колодце, из него насосом по 32 трубе сбрасывается в конец участка. Расстояние примерно 100 метров. Летом естественно все работает, а вот зимой естественно проблемы. Думаю закопать эту трубу хотя бы на метр и с наружи примотать греющий кабель. Затем одеть теплоизоляцию и сверху еще серую канализационную трубу одеть.
