Замерз слив из колодца в канаву. Не пойму физику процесса...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ant9741, 31.01.24.
  1. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Друзья, помогите понять ситуацию... Слив из сборного колодца в канаву прекрасно работал все морозы под -30 градусов, а как наступила оттепель -3 градуса - замерз по всей длине...
    Решительно не понимаю как так получилось...
    Исходные данные:
    Чеховский район Подмосковья, глина, сборный колодец на 3 кольца, сверху накрыт большой плитой пенопласта и завален снегом. Не замерзает, теплый даже в самый лютый мороз.
    В него собирается вода из септика (Тополь 4), все норм, теплая. И из ливневой канализации, которая сейчас как и положено, замерзла с наступлением зимы (По ней холод не поступает).
    В колодце мощный металлический (чтобы прогревался водой) насос обеспечивает принудительный слив воды в канаву (по мере срабатывания "Лягушки") по полипропиленовой армированной трубе (внешний диаметр 5 см, внутренний 3,1 см). Длина трубы - 50 метров, причем в середине реализован плавный поворот на 90 градусов двумя поворотами по 45 градусов. Уклон трубы - везде четкие 2 градуса, а перед канавой последние три метра даже 3 градуса. Все закопано на примерно 25-30 см, на трамбованном песке, как положено. Вторая половина еще и под асфальтовой крошкой. Построено осенью, то есть эксплуатируется первая зима. Приезжаю в Пт, уезжаю вечером в Вс, на новогодние жили там.
    Вот в чем вопрос:
    Все морозы система работала как часы. Насос стрелял струей аж почти на метр в канаву, как отключался - еще 30-40 сек сода быстро сливалась и все, падала последняя капля. Дальше - сухо, и до следующего слива. Смотрел - не мог нарадоваться. Потом морозы спали, пару недель было тепло (!), тоже все отлично, но вот в эти выходные, 27.01.2024, (на улице -2) вижу из конца трубы торчит ледяной цилиндр сантиметров 30, и далее труба внутри вся замерзла колом. И беднный насос работает. хорошо что не сгорел. При помощи опрыскивателя я оттаял трубу внутрь сантиметров на 80, но тщетно, бросил. Думаю, насос в очередной раз как включился - не смог прокачать из-за ледяной пробки, но трубу наполнил всю, и она, думаю, по всей длине и замерзла.
    Выход в канаву у меня накрыт специальными мостками, чтобы снегом не заваливало. Трактор тоже не заваливал снегом - все открыто, вода в канаве - технично утекала, никаких наледей...
    Ощущение, что замерз именно конец трубы... Как такое может быть? Из него вода же стекает отлично... И почему лед выдавливался? Сначала думал, это насос пытается ледяную пробку вытолкнуть, но потом решил, что лед по мере замерзания увеличивается в объеме и сам себя выталкивает... (Кстати - труба-то не порвется у меня? Хотя она до 50 бар рассчитана..)
    Помогите понять физический смысл произошедшего...
    Ну, и как теперь бороться...
    Греющий кабель на 50 метров - очень затратно...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ant9741, по описанию, конечно, сложно точно понять, что и как.
    Как вариант, или буран был - снегом замело, или в оттепель лужа образовалась и конец оказался в воде. Насос включился, откачал, отключился, а т к выход трубы заткнут изза воды, труба не смогла слить воду. Замерзла. А лужа постепенно ушла, поэтому вы ее не видите.
    Ну и еще вариант, что в колодце уровень ила поднялся, и насос... Ну вы поняли...
  3. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Спасибо за комментарий!
    Но нет, нос трубы не в луже точно, так как там снег с проталинами от предыдущих сбросов и все видно.
    Насос точно не в иле, так как я отключил его от трубы и кинул шланг просто на двор, через табуретку, чтобы сток в обе стороны был. Качает - как новенький! Но на участок...
    Насчет того, что снег каким-то образом с трубу набился и там намерз - возможно... Но у насоса напор большой, прокачал бы... А там если так - то такая ледышка здоровая намерзнуть должна!...
    Так бывает вообще?...
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Оттепель не при чем. Земля то промерзла за морозы и за пару недель не оттаяла. А труба у вас всего 30-40 см закопана - поэтому и промерзло...морозы были в праздники - вы как раз жили там и канализационные стоки были теплые. Потом вы уехали на неделю, процессы прекратились, стоки остыли, а земля не отошла - вот и результат
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Система подразумевает слив всей воды из трубы без остатка.
    @Ant9741, еще, как вариант, морозное пучение. Грунты местами выперло, уклон местами изменился, вода застоялась и замерзла.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    про уклон местами тоже хотел написать, да шаловливым пальчиком enter успел нажать...а как система подразумевает слив без остатка? Товарищ сказал, что секунд 40 льется после отключения насоса. В морозы - вполне себе успеет намерзнуть...Я бы такую систему с обратным уклоном в колодец делал, если бы местность позволила...
  7. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Получается, так каждую зиму должно замерзать примерно к февралю?...
    Тут на форуме тоже видел пост, в котором написано, что 110-я труба, правда самотечная, к февралю все равно замерзла...
    Жаль, надо что-то мастырить теперь, но при такой длине трубы - сложно.
    Рабочие вообще сначала предлагали 32-ю трубу, я настоял на 50-й...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ant9741, мы вручную насос в розетку включали, откачивали, из розетки выключали, и тут же шли руками помогали стечь всей воде из шланга без остатка. И то бывали проколы непонятно почему.
  9. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Да, специально рассчитывали, чтобы был полный слив.
    Уклон как раз 2 градуса по всей длине, повороты специально не один по 90, а два по 45 сделал, чтобы вода сама себя не тормозила.
    Замерзло точно во второй части трубы, где точно нет морозного пучения, так как там труба проложена под дорогой (квадратый разворот в моем заезде) из асфальтовой крошки, внутри толстой гравиевой подушки, там и геотекстил внизу и все прелести правильно устроенной дороги. Пучение крайне маловероятно в этом месте.
    И главное - последние метра 3 трубы идут под еще большим углом, градуса 3 - 3,5. Там точно поначалу все до капли сливалось...
    А по дороге зимой только я ездил, и все...
    Думаю, если бы пучение было на первом отрезке - то лед не додавился бы до конца трубы, чтобы из него торчать, поворот бы точно не прошел в трубе...
  10. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Визуализация... Видно, что уклон есть, и на последнем участке 3 метра еще больший уклон...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ant9741, для меня уклон не очевиден. Ну да ладно. Я просто с учетом морозов уклон ойёёй какой бы сделал.
    И, у меня то шланг был гофра, внутренняя стенка (диаметр) почти равна наружней.
    А у вас... Вполне могла фиговинка застрять и замедлить слив остатка.
  12. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Уклон сначала промерял лазером, потом уже по трубе проходил уровнем.
    Трубу именно такую взял, потому что ее продавить можно только танком...
    Провисаний и выгибаний быть не должно по идее...
    Вот про то, что акая-то частичка могла попасть на конец цикла и замедлить слив и замерзнуть - спасибо! Мысль вполне вероятная! Сначала чуть намерзло, потом чуть надуло и примерзло, а там и пробка ледяная на конце...
    Надеюсь, это процесс вероятностный и маловероятный.
    Вот думаю, может на конец трубы надеть что-нибудь, чтобы не задувало туда впредь снег?...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ant9741, не надо надевать. Иначе это выполнит роль листика.
    Я бы больше над чистотой откачиваемого подумал.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а я бы переделал все по лету, с учетом ошибок
  15. Ant9741
    Ant9741
    Ant9741
    Откачиваемое - чистое. Я откачиваю не прямо из септика, а из колодца. Колодец на одно кольцо все время заполнен, наполняется и опустошается примерно половина второго кольца из трех. Все твердые (да откуда им взяться-то?) частицы оседают и в насос не попадают. Да и на выходе из септика - практически прозрачная ничем даже особо не пахнущая вода...
    Кстати, насчет температуры стоков - она тоже константа как раз из-за того, что я не из септика, а из колодца сливаю. Поэтому это всегда +4 градуса, у 5-6, но не больше.
    Если подумать не над чистотой, а над частотой - то ест сливать почаще более мелкими порциями - можно наверное, но тогда меньше шансов, что объем воды сможет прогреть трубу в момент слива, чтобы без проблем дослить, чтобы вся вода покинула трубу. И больший объем с большей вероятностью растопит и вынесет возможные наледи.
