Столбы через 3 метра и когда лучше ставить забор?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp, 28.02.10.
  1. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Подскажите, пожалуйста, когда можно начинать работы по установке забора (имею ввиду месяц)? Надо ли ждать пока сойдет снег или можно раньше?
    Собираюсь делать деревянный забор, типа жалюзи, соответственно доски будут горизонтальными, а продаются они только длиной 6м, можно ли столбы поставить через 3 метра, чтобы не резать и не выкидывать ненужные куски доски?
  2. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Столбы лучше ставить через 2 метра, так нагрузка и прогиб меньше будет. А насчет месяца - так это когда зямля расстает и вода уйдет.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    + 100. Когда растает снег то увидите где неровности участка и сначала выровнять, а потом забор и деревянный максимум столбы через 2м.
  4. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Даже через 2 метра:(?
    Я думал 2,5 или вообще 3 (доски-то по 6 метров). Вот читаю форум, народ вроде ставит через 2,5 метра?
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У меня столбы, через 3м. Правда забор, не Ваш вариант. Штакетник. Горизонтальные рейки 50х50. Прогибались здорово, пришлось укосины ставить. Сосед решил задачу по-иному, взял не 50х50, а доску 150х50, тоже нормально. В Вашем варианте, думаю, 2,5 м многовато будет.
    P.S. Хотя.. Фик его знает.. Доска то под углом, или почти, плашмя. Может и 3 ничего будет... Попробуйте доску 3м закрепить под желаемым углом, посмотрите, как будет прогибаться - играть. Тогда с длинной и определитесь.
  6. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Вот оно как! Да уж, а я-то думал, обойдусь малой кровью, т.е. $$$.
    Выскажитесь еще кто-нибудь, действительно надо через 2 метра ставить?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я ставил через 2,5 м, прожилины- доска сороковка. Играет в пределах нормы. А насчет установки. Я бы начал сейчас. Предварительно, убрав снег под предполагаемым забором. После такой экстемально снежной зимы, по весне получим очень высокий УГВ. Бурить эту кашу застрелишься. Единственное неудобство промороженный грунт. Лечится, сжиганием старой покрышки, либо еще чего, на месте столба.
  8. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    караванбаши: кусок доски длиной в 1 м придется все-таки отпиливать, раз столбы ставить через 2,5м?
    Но в любом случае через 3 метра- точно не вариант?
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я так понимаю, что "типа жалюзи" это набор досок в горизонтальной плоскости? Естественно доска не большой толщины. Такие доски и на 2-х метрах будет крутить, выгибать, но так хоть чуть-чуть сможете контролировать. Если бревно нагелями стягивают для крепежа, от кручения, то уж тонкие доски тем более крепить нужно.
  10. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Ну да, в горизонтальной. Доска, думаю, 25мм.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вариант. Только прожилина должна быть из профильной трубы, что согласитесь еще дороже. Лучше потерять метровый кусок.
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот эту тему почитайте. Думаю это похоже на желаемый результат и просто поймёте разные этапы строительства. У автора сможете спросить всё, что вызовет вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22480/page-3
  13. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    караванбаши: а у меня же без прожилин- доски горизонтально. Значит кусок, все-таки на выброс, жаль.
    кондрат: спасибо, поизучаю.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Виноват невнимательно прочитал.:|: Если по технологии, что кондрат указал, прокатит думаю. Только я внизу, поставил бы доску потолще. И доски надо-бы, ну если не сухие, то хотя бы подвяленные. А то построив глухой забор, через некоторое время получим щели
  15. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    У меня такой забор стоит уже шесть лет. Столбы через 2 метра доски покупал - 2х метровую отбраковку(значительно дешевле полноразмерных). Столбы на второй год заметно перекосило, пришлось выравнивать и ставить дополнительные горизонтальные связи. В Вашем случае,я бы предложил 6-метровые доски закреплять в шахматном порядке со смещением на один столб, тем самым увеличив горизонтальную связь между "6-ти метровыми щитами".
