1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расширительный бак здесь вообще не причём. Трёхходовой клапан у настенных котлов не особо герметичен и при нагреве бойлера обычно греется подающая подводка СО у котла, но если прогреваются ещё и радиаторы - значит трёхходовой клапан неисправен.
  2. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    думаю не надо самое главное основной поток нагрева перекрыл
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    это впринципе не неисправность просто есть зазор или насос открывает немного трехходовой и получается циркуляция СО
  4. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Не занимайтесь ерундой, пожалуйста... Небезопасной ерундой. Тысячи котлов работают по все стране - таких неприятностей у них нет. Значит проблема на Вашем конкретном объекте... У установка "костылей" в любом виде - не хорошо. Будь то доп-экраны, или кривые настройки.
    Тут Вы либо переписали неправильно, либо настроено неправильно...
    Для D18 ATMO параметр PH (максимальная мощность) не должен быть AC, это очень много
    А параметр Pb (работа котла в режиме ГВС) наоборот - слишком маленькое значение
    Вооружитесь манометром - и настройте правильно - данные прикрепил
    Напомню, настройку делать с закрытой крышкой котла.
    Всё выше написанное - справочная информация.
    Конечно же все это должны делать специально обученные люди с соответствующими полномочиями.
  5. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    LO вообще никогда не надо трогать, ни при каких обстоятельствах.
    При попытке его изменить все настройки газового клапана сбрасываются
    даже не на заводские настройки, а на, так называемые, базовые настройки.
    Они годятся примерно для D24
    Эта проблема устранена в котлах с последней версией прошивки, примерно с начала 2025 года
    Теперь, в новых котлах, параметр LO вообще ни на что не влияет...
  6. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    С завода такого не может быть.
    АС - это базовая настройка для PH. И, как писал выше, для D18 это слишком много.
    И появление такого значения в параметре PH говорит о том, что при пуско-наладке заходили в параметр LO и меняли его. Очевидно, сначала хотели выставить там значение 10 в предположении, что параметр LO есть мощность котла. Это не так.
  7. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    нет, это не нормально. Контур отопления должен закрываться полностью.
    Почистить или заменить 3х ходовой.
    Сколько система в эксплуатации? Что в качестве теплоносителя залито?
  8. Мазаяц
    Мазаяц
    Мазаяц
    Сделал термо экран, проблема с жаром решена, горелка горит нормально, осталось отрегулировать по давлению когда придет манометр.
  9. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Если уж и делать, то перфорированный он должен быть.
    Вы как определили, что "горелка горит нормально"? Хотя бы фото пламени дайте...
    Я как то не одобряю Вашу затею и такое решение. Но это мои личный проблемы.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @fobo_maxim, Не хочу спорить о терминах-заводские, базовые-какая разница. Но в моем котле с магазина тоже было АС и никто естественно, ничего не менял до настройщика. Я так думаю что зашито в прошивке, то и есть. Понятно, что АС очень много. И я предложил уменьшить пока этот параметр хотябы до 90, пока едет манометр. Думаю, при таком значении ничего не должно гореть.
  11. Мазаяц
    Мазаяц
    Мазаяц
    Как можно делать настройку котла с закрытой крышкой? А каким образом подсоединять манометр к газовому клапану?
  12. Мазаяц
    Мазаяц
    Мазаяц
    Да я сам не одобряю свою затею, да у меня выбора нет. Служба поддержки завода сразу отморозилась, сказали у тебя обратная тяга и вопрос закрыт. Ближайший ССО за 250 км, сказали приедем если заплачу 12000 руб. Приходится делать самому, ребята вот подсказали сделать экран, я посмотрел, действительно на всех атмосферниках других производителей он есть.
  13. Мазаяц
    Мазаяц
    Мазаяц
    Посмотрите что пишут в мануале по поводу параметра Lo.
  14. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Система отработала полтора сезона (с февраля прошлого года), залит Thermagent пропиленгликоль разведенный 50/50 с водой из осмофильтра.
  15. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Это очень просто - на выключенном котле снимаем крышку, подсоединяем манометр к газовому клапану, проведя трубку через любое отверстие в нижней панели, ставим крышку на место, включаем котел, настраиваем.
