1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. uriyivlev
    uriyivlev
    uriyivlev
    Большое спасибо. Теперь буду ждать пока краник не горит и тогда что-то менять
  2. uriyivlev
    uriyivlev
    uriyivlev
    Большое спасибо, теперь всегда буду ждать когда краник погаснет и после этого что-то менять.
  3. uriyivlev
    uriyivlev
    uriyivlev
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, еще такой момент. Можно ли в настройках сделать так, чтобы в отпрелеленное время котел полностью отключался, а потом включался. В инструкции понял только про настройку температуры на опрелеленные промежутки времени, но нужно отключать отопление летом ночью, а утром заранее включать, чтобы пол не был ледяным. Заранее большое спасибо
  4. GM155
    GM155
    GM155
    @uriyivlev, Гляньте п. 12.3.5 инструкции. Написано коряво, но пробуйте. Функция, как говорят, не очень востребована.
  5. uriyivlev
    uriyivlev
    uriyivlev
    Спасибо, попробую. Но там не написано про выключение, написано про установку температуры. Значит нужно будет минимальную температуру выставлять какую-то. Наверное не меньше 45? Или можно еще меньше установить? В инструкции написано что меньше 45 не рекомендуется.
  6. GM155
    GM155
    GM155
    @uriyivlev, Если на улице сильно тепло, то имхо, можно и меньше, лишь бы конденсата не было. Сам не пользуюсь данной фишкой, не подскажу. Но по логике, вы написали все верно. К сожалению, в описании этот вопрос почти не раскрыт. Техподдержка высказывалась, что эта функция не востребована как бы. Лично я ставлю 45 и дельту 15 в межсезонье, но у меня только радиаторы.
  7. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    тоже думал, что можно настроить котел на вкл/выкл. по времени в настройках котла, оказалось, что нельзя, нет такой функции. В прошлом году мне в этой теме ответили, что её можно реализовать только через "умную розетку", т. е. с отключением и включением котла в определенное время. Но я не стал заморачиваться, держу 40 гр.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А что, у этого котла нет перемычки для подключения термостата? Если есть, но эту самую умную розетку вместо перемычки и все.
  9. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    может можно и так сделать, не знаю... купил автоматику Zont, но пока не установил. через неё наверно можно реализовать больше функций работы котла, чем заложено в самом котле.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Никакой зонт не может уметь больше, чем котёл. Зонт посредник между вами и функционалом котла.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Навряд ли у вашей розетки есть выход с сухим контактом. Но и ваш способ Вкл/Выкл питания не очень хорош.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При чем в части взаимодействия с котлом он рочти ничего и не может
  13. GM155
    GM155
    GM155
    @Джордж1, Да, соглашусь. Отдача от затрат не оправдывает вложение. И где то есть тема про проблемы у человека в таком сочетании. Не знаю, может сейчас и наладили чего то.
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так ты его просто програмируешь и можешь что то изменить с телефона, а что вы хотите еще от котла и от зонта, зонт отслеживает котел но не думаю что отслеживает систему отопления
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Зонт хорошая вещь, умеет делать модуляцию на котле, и я считаю штука очень хорошая, тоже бы хотел себе поставить, но из-за интернета не могу.
    А так у меня на котле нет модуляции и не могу за ним следить.
