1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Котел Ардерия SB32, периодически встаёт из-за ошибки Е3 или Е4 (перегрев теплообменника или датчиков ОВ или ГВС), и именно в тот момент когда идет нагрев бойлера косвенного нагрева. При перезапуске, обратил внимание, что котел сразу включается на полную мощность, и я думаю эта возможная причина перегрева (насос не успевает прогнать теплоноситель). Прочитал инструкцию, и в настройках котла есть параметр "настройки максимальной мощности котла в режиме отопления". Но я не могу понять, этот параметр настраивается с помощью манометра (настройка котла по давлению газа), или его можно изменить просто в меню настройки котла? Может кто-то знает или сталкивался?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimitriy, Фильтр перед котлом почистите.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    @Dimitriy, По феншую, конечно по манометру. Но можно и "на глаз". В качестве эксперимента. Правда, какую мощность вы там нарегулировали, вы не узнаете. А какой мощности бойлер?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Эта настройка мощности на отопление, на бойлер не распространяется.
  5. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    да, фильтр несколько раз чистил
  6. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    зимой, в морозы не хочется экспериментов). Бойлер на 150 литров, мощностью 88кВт.
  7. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    да, я имел ввиду ГВС.
    можно в меню настроить максимальную мощность в режиме отопления, и максимальную мощность в режиме ГВС. В режиме отопления котел не перегревается.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы спрашиваете, или утверждаете?
  9. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    изначально написал не правильно. в котле можно выставить максимальную мощность ГВС, и отопления. Я имел ввиду ГВС, а в первом моём сообщение написал "отопление" вместо ГВС.
    Да, режим отопления на бойлер не влияет, мне нужно изменить параметр "настройки максимальной мощности котла в режиме ГВС".
  10. Трындей
    Трындей
    Трындей
    Если раньше при этой мощности все было хорошо и вдруг стало плохо, то тут больше похоже на ухудшение протока теплоносителя через ваш бойлер, причин может быть масса, в идеале померить бы скорость потока (ну и расход). Манипуляции с мощностью выполняются как правило один раз при первичной пуско-наладке.
  11. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    Да, тоже думаю что проблема в ухудшении протока. Летом буду всю систему промывать. Сейчас промыл бойлер, вроде работает нормально.
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    у вас накипь или мал проход в бойлере косвенного нагрева то есть теплосъем плохой, а значит надо или промыть или снизить мощность нагрева гвс
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Привет. Взял третий котел Arderia (sb10, sb24, sb40), и видимо он с новой прошивкой или версией платы - на дисплее вместо часов какой-то код показывается - на фото пример 1:6b. Иногда меняется на другой код. Что сие такое, кто знает? К котлу подключен термостат.
    И может кто в курсе - есть ли в недавно выпущенных котлах - openterm? В старых не было.
  14. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    В инструкции же есть информация.
    На табло - давление в системе 1,6 bar
    Электроника с ОТ пока не во всём модельном ряде.
    Здесь можно почитать https://arderia.ru/novosti-i-obzoryi/vazhnaya-informacziya!.html
    В котлах SB пока электроника БЕЗ ОТ.
    Для подключения к ним контроллера КотелОК надо использовать адаптер.
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    В инструкции об этом ни слова - видимо старая инструкция, где еще под дисплеем есть отдельный манометр. А это место в инструкции как часы обозначено. Буду знать, спасибо.
