1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Самостройчик
    Самостройчик
    Самостройчик
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, что котёл sb 24 забирает воздух из помещения во время работы. Забирает хорошо, даже свист стоит. Честно говоря когда первый раз услышал, подумал, что насос загудел. Открутил крышку, снял, гул пропал. Повесил крышку на место, не прокручивая, она даже трясётся от всасываемого напора воздуха. В коаксиальную трубу смотрел, всё чисто. С чем может быть связано, может кто знает?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А заглушка сверху закрыта или нет?
  3. Самостройчик
    Самостройчик
    Самостройчик
  4. Самостройчик
    Самостройчик
    Самостройчик
    Котёл прошлый сезон работал хорошо, такого не наблюдалось. Всё лето не работал. Осенью запустился без проблем. Первый раз заметил это недели 2 назад. (Дом пока не жилой, не знаю как часто это происходит).
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Надо проверять коаксиальный дымоход. Нет притока.
  6. Самостройчик
    Самостройчик
    Самостройчик
    Может его нужно нарастить?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотреть, нет ли там птичек с потомством.
  8. Самостройчик
    Самостройчик
    Самостройчик
    Он закрыт решёткой, птичка туда не залезет.
  9. Самостройчик
    Самостройчик
    Самостройчик
    Сейчас в очередной раз убедился в том, что дымоход чистый. Открутил два винта снизу лицевой крышки, она по прежнему трясётся во время работы котла. Заснял видео, но не могу его выложить. Может это нормально и во время работы, при открытой крышке, берёт откуда легче? Просто раньше такого не замечал.
  10. Трындей
    Трындей
    Трындей
    Проверьте соединения внутреннего дымохода, один раз столкнулся. что прямые руки монтажников ухитрились поставить один из отводов не попав центральной частью в трубу- очень похожая фигня была. Выбросной вентилятор часть угара выбрасывал наружу, а часть во внешний воздуховод.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока сними! Пока причину проблемы не найдёшь. Переднюю панель на место.
  12. Самостройчик
    Самостройчик
    Самостройчик
    Этим летом облицевал дом термопанелями. Дымоход естественно стал меньше выставляться. Может это повлиять на его работу?
  13. Самостройчик
    Самостройчик
    Самостройчик
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. shegivara
    shegivara
    shegivara
    Доброго всем времени суток! Котел sb24, подключен комнатный термостат. Должен ли отключаться в котле насос при отключении термостата при достижении температуры? И какое у него время выбега? А то молотит на постоянку вроде как. И еще постоянно на табло показывает давление, т. е. не возращается к показанию текущего времени. Что может быть?
