1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газ подключат, котёл запустим, там посмотрим.
    У веритикально проходного конденсатоотводчика пневмосопротивление порядка 0,3 Эм.
    До потолка или до оголовка после прохода через чердачное помещение с выводом на крышку?
    Максимальная длина коаксиальной (соосной) системы дымоудаления Ø 60/100 мм:
    · Длину горизонтального участка дымового канала от котла с принудительной системой дымоудаления при выходе через наружную стену следует принимать не более трёх метров.
    · Максимальная длина коаксиальной (соосной) системы дымоудаления Ø 60/100 мм. не должна быть более четырех эквивалентных метров (Эм).
    Первое присоединительное колено 90° в расчёт не берётся.
    ВНИМАНИЕ! Один Эм (эквивалентный метр) = потере давления на прямом участке коаксиальной (соосной) системе дымоудаления Ø 60/100 мм, длиной один метр.
    У котлов ARDERIA мощностью 24 кВт с вентиляторм всего 35 Вт не предусмотрена (не рекомендуется) вертикальная коаксиальная (соосная) 60/100 сиситема дымоотведения. Вентилятор всего 35 Вт.
    Только по горизонту.
    В вашем случае надо было делать раздельную систему 80Х80. Забор воздуха через стену, дымоудаление через крышу.
    Дадут газ, посмотрим, если опять ошибка, тогда расскажу, как решить проблему простым способом.
  2. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    @касимов 2, @Энергогетик,
    Вчера, насколько я понял, из ответов уважаемых формучан, котлу не хватало воздуха, соответственно начал искать. Сегодня разобрал верхушку (проход через крышу) у меня сверху выполнен Protherm 60x100 с переходом далее на 80х125. Внутри труба с верхним зонтом двигается свободно. Щель между наружной трубой и зонтом для забора воздуха была порядка 1-1.5см, сделал ее побольше где-то 2см, все собрал, включил котел и ошибка пропала.
    ссс.PNG 1111.jpg .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет, заинтересовал котел ariderya grand.
    С каким теплообменником лучше взять с пластинчатым или би термическим ?
    А так же если котел указан 10 кВт 18 кВт 24 кВт - это один и тот же котел, просто можно дешевле взять на 10 кВт. А по факту там будет 24 кВт.
    Или отличия все таки есть ?
  5. GM155
    GM155
    GM155
    @kyzany, Это не Ардерия, хотя созвучно. Производитель другой. Arideya. У них есть сайт. Можно скачать и почитать документацию.
  6. Alex_Mos
    Alex_Mos
    Alex_Mos
    Добрый день!
    Просьба подсказать по подключению.
    Планируем подключить блок управления ZONT Smart New к газовому котлу Arderia ESR 2.20 FFCD.
    Подключение возможно только по релейному типу управления.
    Подскажите пожалуйста куда подключиться правильно ?
    Попытались об обратиться в Arderia, но ответ нам не помог -
    Здравствуйте.
    Котлы Arderia ESR – это по факту корейский котел DAESUNG CELTIC. Мы с данными котлами не работаем с 2019 года. И сами эти котлы сняты с производства в том же 2019 году.
    Так что ничем помочь не можем. Извините.
    С уважением,
    Техническая поддержка Arderia.
  7. Megavolt163
    Megavolt163
    Megavolt163
    Самара
    Доброго времени суток. Аналогичный вопрос по подключению к котлу D24 внешнего контроллера Zont smart new со специализированным цифровым адаптером Arderia включаемым в разрыв между платой котла и внешней панелью штатными шлейфами. Есть ли какие-то настройки для перевода котла на цифровую шину или как на других котлах перемычка?
  8. Megavolt163
    Megavolt163
    Megavolt163
    Самара
  9. Megavolt163
    Megavolt163
    Megavolt163
    Самара
  10. Megavolt163
    Megavolt163
    Megavolt163
    Самара
    Прошу прощения. Сайт тормозил
  11. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Всем привет! Нужен совет куда копать: Ардерия SB24 неожиданно "загремел" в режиме ГВС... Начался жесткий перегрев теплоносителя через 5-7 секунд после розжига Модуляция не работает почему то. Насос котла перевел на максимум, ситуация сильно не изменилась. Включал котел раз 10, кажлый раз с грохотом вскипает теплообменник. Отключил гвс, в режиме отопления котел прекрасно работает, модуляция в норме. Давление в системе упало до 0,5. Потек где то в соединениях крана выход с котла на гвс, наверное от гидроударов. Обвязка бойлера сделана 16 металлопластом, проходное конечно маленькое, но горелку на гвс я прилушил, год работал, проблем не было. Даже не знаю куда двигаться...в переделку обвязки на 20 металлопласт?
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Мне кажется, не переключается трёхходовой на гвс, где нибудь в середине клинит. Ну или может случайно кран какой-нибудь закрыли
  13. Трындей
    Трындей
    Трындей
    Всем здравствуйте. Есть котел SB24 (год выпуска 2025). Есть паспорт от него, там указано, что есть пропорциональный манометр. Вот только найти мне его не удается никак- на основном экране кроме часов и температуры других циферь нету. Параметр SP стоит 1 (проверил несколько раз). Не то, что-б он мне был жизненно необходим, но все равно интересно где меня обманули.
  14. Трындей
    Трындей
    Трындей
    То, что не работает нормально именно в режиме ГВС, говорит о том, что сопротивление повысилось именно по линии ГВС. Трехходовик тут не причем скорее всего- он просто перераспределяет поток. Проверяйте все элементы петли через бойлер- все краны, все фитинги (они на металлопласте горячем ухитряются говнецом порасти внутри быстро).
  15. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Кнопка "set" - справа внизу дисплея отобразиться давление.
