1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    @Ortodox, Не заметил. Ну тогда наводки смотреть надо. Либо по заземлению, либо на провод термостата.
  2. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Добрый день.
    Можете подсказать. Установил котел Arderia S24, подключил к нему систему отопления, сделал дымоход. Дымоход коаксиальный (высотой порядка 1.7м от верха котла) т. к. не было возможности вывести его в стену он сделан вертикальным (тип С32). Газ должны запустить в ближайшие дни. При включении котла с открытой крышкой соответственно выскакивает ошибка E1 – (Отсутствие сигнала о наличии пламени т. к. нету газа). Но смущает, что при проверке котла с закрытой крышкой выскакивает ошибка E2. Стоит ли беспокоится по этому поводу или при подаче газа ошибка E2 должна исчезнуть?
  3. GM155
    GM155
    GM155
    @stas_ssp, Может и исчезнет, но я бы, для начала, залез наверх с фонарем и посмотрел просвет у трубы-может чего мешает
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стоит. Но я бы сперва проверил в сервисном меню параметр
    nF – Параметр типа котла по способу дымоудаления.
    00 – котел типа «Turbo» с вентилятором (принудительное дымоудаление).
    Параметр устанавливается для котлов серии «D», «SB» и «S».
    01 – котел типа «Atmo» без вентилятора (естественное дымоудаление).
    Параметр устанавливается для котлов серии «D Atmo».
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Если проверишь и все нормально, то открути маленькую круглую крышку на котле сверху и приоткрой ее. Так и оставь.
  6. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    По меню проверил, стоит 00 (принудительное дымоудаление)
  7. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    По меню проверил. Стоит 00 котел типа «Turbo»
  8. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Все чисто, проверил. При включении очень хорошо дует из трубы
  9. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Насколько безопасно эксплуатировать котел с этой открытой крышкой?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Безопасно. Только это не крышка, а заглушка воздухозаборного отверстия Ø80.
    Но это типа нарушение СанПиН. Котёл ТУРБО не должен забирать воздух из помещения в котором он установлен, если это считается помещением постоянного или периодического нахождения людей.
    Да и по любому всё равно надо выяснить почему у вас с закрытой заглушкой котёл уходит в ошибку по дымоудалению.
  11. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    В каком направлении посоветуете искать? (Трубку Вентури снял, посмотрел, чистая. Турбина крутит хорошо, по крайней мере не слышно каких то посторонних шумов). Маностат не знаю как проверить...
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Там все просто. Датчик или маностат он дифференциальный. Меряет разницу между внутренней полостью котла и выхлопом. Но этот датчик очень чувствителен. Влияет даже температура за бортом из за разной плотности воздуха. Открывая крышку снижаем избыточную чувствительность мембранны до нормального уровня. Я себе оставил щель милиметров 10 и все стало хорошо. Подсоса воздуха там почти нет, но если закрыть возникает паразитное разряжение одной из сторон мембраны. Короче делайте, не парьтесь, мы живем в неидеальном мире. Датчик перестанет ошибаться, но работать будет абсолютно точно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газ запустили?
  14. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Попробовал, приоткрыл крышку, данной ошибки не возникает. Есть подозрение, что данная проблема возникает из-за наличия в вертикальном коаксиальном дымоходе конденсатоотводчика, конструкция которого занижает сечение выхлопа в связи со своей конструкцией, но без него никак...
  15. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Пока нет, Мособлгаз не спешит, вчера пришлось им счетчик везти на активацию, т. к. если они сами должны будут приехать все это будет очень не быстро.
