1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    После того, как пошевелил шток, утром котел нагревал ГВС в штатном режиме без паразитного нагрева контура отопления.
    Но сейчас опять возникла описанная ранее проблема.
    IRimg20250729204732.png IRimg20250729204405.png IRimg20250729204411.png IRimg20250729204800.png
    И спустя 15 минут после отключения котла
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. После нагрева бойлера, когда хоз. вода в нём достигает установленной температуры, трёхходовик отрабатывает обратно на контур отопления. Насос работает с выбегом. Нагретая до 80 гр. отопительная вода сбрасывается в контур отопления, как в буфер для охлаждения. А иначе перегрев. В отопительный период на это никто не обращает внимания, а летом это становится сразу заметно.
    Или у вас реально в режиме нагрева бойлера отопительная вода всегда сифонит и в контур отопления.
  3. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Ну получается, если посмотрите мой пост #571, что иногда пропускает. В каких случаях это происходит, честно говоря, пока не понял.
    Как думаете снимать трехходовой или забить и само пройдет? :) Котел только полгода отработал.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неееее, само не пройдет. Снять серводвигатели и вытащить картридж, ну и почистить и его и корпус в выходном гидроузле, куда этот картридж вставляется.
  5. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Только дошли руки снять трехходовой. Сказать, что не удобно снимать - это ничего не сказать.
    В выходном узле была грязь и латунная стружка от нарезания резьбы при изготовлении. Видимо она и попала под седло. Но полностью разобрать кран мне так и не удалось, гайка закисла намертво. Промыл в "лемонке" и поставил обратно. Уже сутки наблюдаю, пока не пропускает.
    Пластиковая деталь, как я понял это какой-то перепускной клапан, так как он соединяет напрямую выход на отопления и ГВС, он тоже мне кажется может пропускать.
    И не подскажите, почему на сайте в РЭ изменили мощность розжига? Сейчас там указано 3-3,5
    мбар. Хотя раньше точно было больше, я выставлял по руководству и у меня сейчас выставлено 5,9
    мбар. Ошибиться точно не мог.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ве6рно. Байпас.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Изменился конструктив и поставщики.
    С производства другой информации не поступало.
  8. magnum220
    magnum220
    magnum220
    Кто сталкивался с ошибкой е1? не могу понять причину. Котёл SB24 V3
    Розжиг происходит но искра не замолкает, не видит пламя, глушит газ и по новой.
    Первым делом зачистил датчик ионизации, поигрался с расстоянием\расположением до горелки, поставил новый датчик, ошибка не ушла.
    Параллельно с этим е3 появилось, заменил термостат, за год уже 3 замены. Нормально замкнутый перестаёт прозваниваться, нагревал щёлкает\отщелкивает но мультиметр молчит.
    Зимой после многочасовых потуг чисто случайно заметил, термостат если в свободном полёте будет ошибка, как только я его креплю к теплообменнику металлической проволокой (родная скоба только пару снятий пережила) сразу замолкает искра после розжига, снимаю термостат тут же искрить начинает. Зиму так отработал.
    Сейчас запустил, помер сразу термостат, замкнул цепь проволокой, котёл пару часов поработал и опять е1, нашёл рабочий термостат котёл вроде завёлся, потом потух, через пол часа опять завёлся.
    Может кто-то зависимость прояснить между термостатом и датчиком ионизации или вообще дело не в этом и надо на плату управления уже смотреть динистор\резистор и т. д.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как дела с расстоянием между электродами розжига.
    Так же не мешает настроить минимальное давление газа и давление газа при розжиге.
    С термостатом перегрева это отдельная тема.
    Котёл работает только на отопление или в связке с бойлером?
    Что залито в систему отопления?
    А изначально проверил бы выставленные параметры в сервисном меню котла.
    Насос на какой скорости установлен?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    E1 – Отсутствие сигнала о наличии пламени.
    Отображается при неудачном розжиге котла, либо после неожиданного срыва пламени в процессе нормальной работы котла. В течение 40 минут система управления будет пытаться восстановить нормальную работу котла, затем заблокируется. Снять блокировку можно нажатием кнопки «MOD».
    Отображается после 3-хнеудачных попыток розжига котла, либо после неожиданного срыва пламени в процессе нормальной работы котла. Система управления после первой попытки розжига будет повторять их еще 2 раза через каждые 20 сек.
    Попытки повторного запуска котла производятся ещё 2 раза через каждые 20 минут, т. е. система управления будет пытаться восстановить нормальную работу котла, затем котёл блокируется.
    Три попытки розжига. Две последующие через двадцать секунд после предыдущей.
    Если так и не разжёгся, то через каждые двадцать минут после предыдущей, ещё две попытки розжига. По той же схеме: по три раза через каждые двадцать секунд.
    Но ошибка появляется после первого неудачного розжига.
  11. magnum220
    magnum220
    magnum220
    Расстояние электродов не трогал, т. к. искра хорошая, пламя есть, розжиг происходит без вопросов.
    Сервисные настройки изучены и доведены до идеала, "бабахинг" на старте к этому побудил. Пламя голубое без оранжевых языков. Выставлял и минимум и максимум, датчик находится в пламени над горелкой.
    "С термостатом перегрева это отдельная тема." - вот её мне и надо бы познать :cool:
    как будто "мозги" смотрят сопротивление не только самого его но и петли через трубку к которой он крепится.
    БКН есть но не пользуюсь пока что.
    Первый год была вода со скважины, на второй год слита с кучей каменистых отложений, снят теплообменник и промыт соответствующими средствами, сейчас пропленгликоль.
    Насос на 3й.
    Значения выставленные могу переписать, но их изменения ни к чему не приводило до сих пор.
    Котёл подключен через стабилизатор, подключал и через розетку, менял полярность. Заземление имеется, 9ом.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое ещё сопротивление, если это простой термостат "Вкл/Выкл".
    В какой концентрации он залит в систему отопления.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    @magnum220, Попробуйте для начала включить котел напрямую в сеть, без стабилизатора. Если это не поможет, вторым шагом отключите провод заземления в котле (стабилизатор не подключайте пока).
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
