1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Здравствуйте. Подскажите как возможно подключить к газовому котлу Arderia S24 бойлер косвенного нагрева при помощи трехходового клапана? В инструкциях не могу найти к каким контактам подсоединять привод и выносной датчик
  2. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Докладываю Вам:
    При открытии всех трёх кранов холодной воды расход составляет ок. 26 литров в минуту.
    При открытии всех трёх кранов горячей воды (котёл был OFF) расход составляет ок. 11 литров в минуту.
  3. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Спасибо за информацию.
    Кроме тщательного осмотра\ремонта коаксиала, полагаете ли Вы разумным установить мне в котёл новый вентилятор?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полагаю? Но это трата денег.
    Но сперва надо посмотреь какой вентилятор в вашем котле.
  5. GM155
    GM155
    GM155
    @Пачемучкин, На наклейке есть серийный номер. Напишите сюда. Если котел ставился в прошлом году, он может быть или 23 или 24 года выпуска. У меня 22 года D10. Проблем с водой нет. Сам монтировал, тоже. Заменил только штатный выпуск из котла. Поставил от Невы, которую заменил. Не понравился он-бочкообразный, труба с него слазит, а отверстий для фиксации, как на Неве, нет. Если вентилятор закреплен не по центру, будет перекос и возможность подсоса.
  6. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемые коллеги,
    в ближайшее время сфотографирую таблички на котле и на вентиляторе.
    Спасибо.
  7. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемые коллеги,
    я сфотографировал (частично) наклейки на котле и на вентиляторе.
    По глупости не убедился в качестве фото наклейки вентилятора. Повторю в ближайшее время.
    Прилагаю.
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Вот фотография наклейки на вентиляторе. Впрямую указанной мощности на ней я не обнаружил.
  9. GM155
    GM155
    GM155
    @Пачемучкин, Ну с уверенность можно сказать только одно-котел 2023 года выпуска. И вентилятор тоже. Кода запчасти не видно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вентилятор в 35 ватт.
  11. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Спасибо за информацию!
    Значит будем чинить дымоход!
  12. GM155
    GM155
    GM155
    @Пачемучкин, Да, скорее всего. Проверьте центровку, глубину надевания (лучше до упора), состояние силиконовых уплотнителей (а может там не силикон вовсе) и не пренебрегайте обработать перед сборкой все стыки силиконовой смазкой. Лучше густой, конечно, но пойдет и спрей.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Пачемучкин, Ну и напряжение пониженное, подаваемое на котёл, может влиять на производительность вентилятора.
  14. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Да, спасибо за идею, проверю напругу, подаваемую на котёл.
    В принципе у нас в посёлке проблем с электричеством нет. В щитке у меня стоят на каждой фазе реле тока-напряжения. Вот такие.
    Вольтаж на экране от 215 В и выше, стабильно.
    Сам котёл подключен через инверторный стабилизатор. Вот такой.
    По получении новой информации и ремонта дымохода отчитаюсь!
    Спасибо!
  15. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Котел SB24. Лето, жара, а у нас вдруг радиаторы горячие – дети первыми заметили, потрогали и говорят: "Папа, батареи горячие!" Я сначала не поверил, думал, просто на солнце нагрелись, но взял тепловизор – и правда: два ближайших к котлу радиатора показывают около 60 градусов!
    Полез разбираться. Стоит летний режим, котел в режиме нагрева ГВС. Обе трубы с выхода трехходового крана тоже теплые, коллектор чуть холоднее – градусов 40.
    Первая мысль – кран залип. Снял привод, понажимал шток – вроде ходит свободно. Сам привод без бирки, кто-то ее оторвал. Вроде бы на него подается 220В, но вот в каком положении у него "отопление", а в каком "ГВС"?.
    Может, кто сталкивался? Может, дело не в кране, а в чем-то другом? Или просто привод умер и не переключается, хотя шток двигается?
    Хочу для начала подать на привод напряжение и посмотреть, как он себя поведет.
    Если есть идеи, в чем еще может быть причина – пишите! Заранее благодарю. :hello:
