1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Проблема решена, спасибо тех. поддержке, был не правильно установлен датчик давления, параметр SP, стояло 00, должно 01
    Вот
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/101878/
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читал, но пошло по кругу. Более того, я сам это всё и писал.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не за что! :hndshk:
  4. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Приветствую. Подскажите что делать. Ардерия 2.13 выдала ошибку А7. Котёл я перезапустил. Он нагрел, остыл и после включения на нагрев почти сразу А7 и так ещё пару раз, а потом ошибка пропала. Снял крышку и почти до утра наблюдал переживал. Заметил одну вещь. Котёл достигает заданной температуры и пульт показывает что газ выключен, но он ещё секунд 10 горит и только потом срабатывает газовый клапан и он тухнет.
    ) Есть донорская плата только на родной в Output стоит 13 а в донорской 13/18 и в Flue в родной FFCD а в донорской FC и LOT в родной 275-10-30 а в донорской 275-14-25А. Подойдёт такая плата?
    Катушки на газовом клапане очень горячие рука еле терпит. Так, наверное, не должно быть?
  5. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Имелось ввиду ТП - техническая поддержка
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял!
    Ну тогда ещё раз пожалуйста!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это на самом деле котёл корейсrой фирмы Дайсунг, модель ESR.
    Ошибка А7 - Неисправен газовый клапан.
    - Замыкание реле газового клапана.
    - Повреждение блока управления.
    Не должно! Газовая арматура UP-23-10
    Точно не уверен, но вроде сопротивление катушек двух запорных клапанов где-то в районе 5,5 кОм, а сопротивление катушки регулирующего клапана 78-81 Ом-. +- 10%.
    Хотя запортные могут быть и в районе 8 кОм.
    В общем прозвоните для начала их.
    https://www.forumhouse.ru/threads/421341/
  8. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Горячие только катушки запорных клапанов
    Запорные клапана: верхний - 5.75кОм нижний - 5.71кОм
    Регулирующий клапан - 90 Ом
    Ortodox, подскажите по плате, подойдёт донорская к моему котлу?
  9. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Weeter, Какой у Вас пульт. Есть ли возможность зайти в настройки платы. Ваша плата не универсальная, внешне на ней лишнее реле около разъёмов. Прежде чем запускать котел с донором, нужно пройтись по установкам в мозгах в выключенном режиме. В вашей плате стоит реле К2. На более современных его нет, но они подходят на старые. Но проверяйте установки в мозгах.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я что-то не очень понимаю о каких параметрах идёт речь.
  11. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
  12. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Weeter, Катушки запорные обе греются? Какое напряжение сети. Переверните вилку и проверьте заземление. Возможны короткозамкнутые витки. На холодную после остывания замыкания нет. При работе идет нагрев, появляется короткозамкнутый виток, далее резкий нагрев катушки. Тестером по сопротивлению его не вычислить, только если прибор может измерять индуктивность.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так это наклейка на блоке управления. Плата управления в корпусе это блок управления (PCB).
    Сама та плата внутри этого корпуса.
    Output - это в данном случае теплопроизводительность.
    Flue - это тип дымоудаления.
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Надо смотреть напряжение вентилятора есть 220 а есть 48вольт так что не прогадайте горят на раз, так что прежде чем поставить плату смотрите какое напряжение вентилятора, я говорю о чисто корейских котлах, у новых линеек похожих на итальянские котлы не знаю но вполне может и такое быть, катушки на газовом горячие значит работают не сгорели и нет обрыва хотя бывает и такое работает и просто выключается вот в это время и меряются катушки пока не остыли, неисправность газавого клапана нужно ловить именно когда отключится и уйдет в аварию показав ошибку, но он может проработать 5 суток ни разу не уйдя в аварию или сутки вот такая штука может быть я обычно жду пока не начинает выключаться несколько раз на дню, если ждать не охота меняю полностью клапан
  15. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Спасибо огромное всем, кто помог мне с настройкой SB24, кнопочку внизу нажимал, но думаю словами поблагодарить не запрещено :)
