Посоветуйте варианты очистки снега с крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем KF2004, 29.01.24.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Сделайте доброе дело-прогоните! Нету больше сил читать ваши прожекты.
  2. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    в этом варианте, гараж вообще для парковки лучше не использовать. Во-первых в доме воздух будет чище, а во-вторых чистить снег с крыши дело хлопотное и быстро надоедает, особенно чистить на такой высоте. Снегозадержатели грамотно поставить, чтобы на них динамической нагрузки не было.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так точно, даже на таком крутом скате, нет проблем со входом снега
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Это как их надо установить, чтобы и задерживали, и не грузились?)
  5. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    Интересное слово -"грузились" Снегозадержатели всегда загружены, на то они и снегозадержатели. Ломает их когда или слишком высокими делают, или при длинной и крутой крыше на них лавина сходит. Установка и выбор количества всегда от конкретной крыши зависят. И еще, крепить их надо обязательно на все монтажные отверстия и плотно притягивать к кровле.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да, да, да, только забыли добавить что обрешётка должна быть необходимой толщины и шага и, главное, уплотнительных резинок и крепежа подготовить надо во все отверстия пихать... Ну да, звучит грубовато, но верно.
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Как Вы всё вкусно расписали... Я тоже когда-то верил, что вот нанесет снег по высоте снегозадержателя, а потом будет удачно сдуваться... ан не вышло. Ну и при нынешних постоянных перепадах температуры (по крайней мере в наших краях) на обычных кровлях он сходит, а с системой снегозадержания проходит несколько циклов превращения в лёд, да при каждой оттепели статические нагрузки переходят в динамические и обратно несколько раз...вот и поди рассчитай их, динамические нагрузки-то.
  8. TiRex
    TiRex
    TiRex
    Нижний Новгород
    поддержу каждое слово, 360м кв кровли под 35 градусов, нижний новгород, без снегозадержателей когда снег сходит там слоев 5 разной плотности, из них пара нижних почти лед. если поставлю снегозадержатели их на скатах по 9 м повырывает нафиг даже если в 2-3 ряда поставить, тк без них слой снега по 60-80см, а с ними вообще хз что будет.
  9. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли снег счищать с крыши?
    Уж больно много его там накопилось, боюсь, чтобы кровля не просела...
    Дом из бруса, крыша двускатная со снегозадержателями.
    Какая была спроектирована снеговая нагрузка, нет информации к сожалению
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sergejj2005, когда мне думается, стараюсь сделать, чтобы не думалось.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Нужно. Хуже от этого уж точно не будет.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну чисто теоретически, когда кровля с перезакладом по несущей способности залезть на нее и сдуру пробить, помять или поцарапать будет несколько хуже, чем ничего не делать...:)]:)]:)];):aga:
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Теоретически-да, а практически-берете прямую палку типа черенка или покупаете брусок (чем длиннее-тем лучше),прибиваете на конце под 90 кусок доски (для надёги можете связать косынкой), берете стремянку и с неё потихоньку спускаете снег своей приспособой.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вот тут, как раз, подобное обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/threads/468085/page-105
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Мне в наследство достались олдовские разравниватели бетона с резинкой, сейчас глянул-есть вааще пестня- лёгенькие, единственно-нарастить ручку.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/skrebok-dlya-betona-spektros-52880-4446726/
