Посоветуйте варианты очистки снега с крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем KF2004, 29.01.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Я видел подобное у себя, на местности.
    Примерно подобный дом, к нему сделана пристройка (как навес). На пристройку залезла женщина и считала снег с крыши на пристройку, потом с пристройки на землю.
    Это очень неудобно.
    Поэтому лестница, основательная, с площадками, сбоку дома.
    А на крышу навеса толстое покрытие, промышленного типа.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда уж над проездом к гаражу. Но там кукушкой не обойтись.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    тоже бы рассмотрел вариант отдельного гаража либо
    как вариант козырек
    в других случаях устанешь очищать площадку перед воротами от снега, а летом еще и дождь будет с крыши заливать
  4. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Печально все... Надеялся, что есть относительно простые варианты...
    1. Вариант с навесом вряд получится сделать. Не такое большое расстояние между воротами и окном на втором этаже. А у снежной массы будет около 4м полета, что даст ощутимую нагрузку на крышу навеса.
    2. Перенести вьъезд невозможно. С обратной стороны смонтированная котельная.
    3. Да, можно не использовать гараж зимой, но это не обезопасит детей от схода снега. Сейчас перед гаражом куча снега, и детям запрещено к ней приближаться. Думал, что решив один вопрос, уйдет и второй.
    Да, в январе моей машине очень не хватало теплого гаража... Равно как и мне, ковыряясь в ней при -25. Но не настолько острая необходимость в гараже, чтобы строить еще один.
    Пока что буду смотреть в сторону лестницы/скребка как наиболее бюджетного варианта. Понимаю, что неудобно, энергозатратно и т. д. Также выясню, в какую стоимость может встать кукушка над гаражом.
    В любом случае спасибо всем отписавшимся.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KF2004, с лесницей и чисткой осторожнее. Посмотрите видосы на ютубах, как снежная масса лавиной сходит с крыш внезапно вместе с очищателями и снося всех и вся на своем пути.
  6. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Видел неоднократно. Поэтому была идея железной лестницы (типа пожарной) на центральный выступ (сбоку) крепить, себя страховкой к лестнице, и скребок в руки. Либо же съездить к производителю скребков, чтобы попытаться сделать более длинный вариант. По сути моя задача заставить массу снега упасть вниз в то время, когда это нужно мне и далее просто чистить снизу.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лестница, по крыше мостик обслуживания, с него и работать, к нему и страховаться. Это вообще-то стандартный аксессуар для таких целей, просто всех жаба душит на его установку...:aga:
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KF2004, может, очистка снега веревкой или тросом поможет? Вопрос с царапанием металлочерепицы оставлю открытым.
    Лучше чистить с пола, чтоб и устойчиво стоять, и отпрыгнуть было куда (или изначально стоять вне траектории движения снежной массы).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хорошая, прочная "кукушка" над въездом- это улучшит ситуацию.
    Но учтите куда с неë будет сходить, а то и слетать снег.
    Лестница должна быть прочной, с площадками для работы, перилами и т. д.
    То есть основательной.
    По поводу скребков и работы с ними- смотрите где вы при этом будете находится- а то сход большой массы снега (может быть и со льдом) в человека - очень не приятно.
    На лестнице вы находитесь сбоку - а не снизу.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, ещё в сторону электроподогрева кровли подумать? Включать строго при отсутствии всего и вся! Т е делать контролируемый сход снега. Включил, снег упал, выключил.
    Сам не пользовался подобным, поэтому как там и что не знаю.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот поэтому и не надо советовать глупости, ваши провода уедут вместе со снегом при первом же включении...:aga:
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так эти провода разве не под металлочерепицей будут?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бугагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагага...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Исчерпывающий ответ.
    Жаль, что ТС он не дает никакой информации. Придётся ему самостоятельно изучать схемы укладки.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И где вас таких ̶и̶д̶и̶о̶т̶о̶в̶ умных только делают? :|: Вы только что предложили ТС полностью переделать крышу, т. е. разобрать ее, смонтировать утепленное основание для кабелей обогрева, наклеить эти кабели на металлочерепицу снизу и снова все собрать...:aga:
    А иначе нифига там работать не будет...:)]:)]:)]
