Посоветуйте варианты очистки снега с крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем KF2004, 29.01.24.
  1. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Добрый день.
    Прошу советов в вопросе очистки снега с крыши либо установки снегозадержателей.
    Ситуация такая. В свое время был приобретен дом (так называемый теплый контур). Высокий, 2 этажа+мансарда (можно даже сказать, 3 этажа). До нижней части крыши примерно 8м, до конька почти 12м. Сам скат метров 6 (точных данных нет). Крыша МЧ. Дата постройки более 15 лет назад. Территориально - МО. В доме есть гараж, которым не пользовались. Сейчас хотим начать использовать его по прямому назначению, но есть одна большая проблема - въезд в гараж находится под скатом крыши. И встал вопрос - что делать со снегом на крыше? Пару лет назад хотел ставить снегозадержатели. В интернете (да и на форуме) неоднократно встречал темы с сорванными снегозадержателями. А последние несколько зим с температурными качелями вообще заставили смотреть в сторону альтернативных вариантов, если они, конечно, есть.
    Самый длинный скребок, что находил - 9м, его не хватит. В конце прошлого года, после снегопадов, слой снега на крыше был сантиметров 40, не меньше, после эттого оттепель и мороз. Угол наклона примерно 30-35 градусов (насколько смог посчитать).
    Для наглядности нарисовал небольшую схему.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KF2004, построить новый гараж не предлагать? А старый всегда пригодится для иного...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Перенести ворота гаража на другую сторону.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пользоваться только летом.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Гениально! :)]:)]:)]
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Самого от гордости за себя плющит..:)]
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Большой навес /козырек над въездом в гараж, либо двускатный, либо с наклоном к углу дома. С крыши падает на навес - с навеса съезжает вбок от линии въезда
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я почему не стал такое предлагать - поскольку высота падения и масса снега большие, энергию при падении он наберет будь здоров, конструкция навеса должна быть ну очень крепкой. На ум сразу пришел железобетонный гараж с таким же перекрытием.
    А посему просто предложил второй гараж поставить.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня снег падает с высоты около 3 - х метров. Иногда с таким грохотом что земля дрожит, так что при такой высоте никакой козырёк не устоит. Это ошибка проектирования. исправить ее можно только переносом ворот, а если это невозможно, то смириться и использовать помещение в других целях.
  10. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Нет, перенести ворота возможности нет.
    Хорошо, пойдем с другой стороны. Снегозадержатели в 2-3 ряда помогут в данной ситуации? Или они лишь создадут другие проблемы?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Снега скопится больше, нижний слой превратится в ледяную глыбу, нагрузка увеличится и может проломить крышу или вся эта масса сползет вместе с МЧ. У моего соседа так и случилось с крышей бани.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Фото можете показать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Прочный навес.
    Длинный скребок.
    Возможно сделать сбоку, пристроенную лестницу к дому, с которой уже счищать снег с крыши.
  14. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Спасибо. Я тоже думал про вариант с лестницей и скребком... К сожалению, пока других вариантов не нашел.
    Навес должен быть очень крепкий. Да и МЧ на нем придется менять ежегодно.
  15. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Пристроить над гаражом "кукушку" с окошком.
