Гидроизоляция стен
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем KosmosMars, 29.01.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не думаю
  2. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Ну хз тогда что делать. я уж собрался откос разбивать. Думал через окно где то влага идет.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Попробуйте высушить через снижение влажности воздуха. Купите прибор измеряющий влажность.
  4. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Ну высушить я смогу например стену. Но я же не могу постоянно кондиционер включать?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почему не можете? Постоянно окна нараспашку, думаю, менее приемлемый вариант.
  6. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Да ну это не комфортно. Жить постоянно с кондиционером. Тем более в этой комнате будут дети.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть просто осушители воздуха
  8. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Т. е думаете это спасет стену от намокания?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Должен
    Ну и влажность внутри квартиры замерьте
  10. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KosmosMars, поймите, просто от нагрева воздуха количество молекул воды в нем не изменится. А значит, температура точки росы для данного содержания влаги в воздухе останется неизменной.
    Да, за счет увеличения температуры воздуха, возможно, температура стены увеличится на градус, другой. Но достаточно ли этого будет, будет ли эта температура выше температуры конденсации - вопрос.
    Снижая абсолютное содержание влаги в воздухе, вы понижаете температуру конденсации. Например, с плюс 13 до плюс 5 при снижении влажности с 60% до 40% при 20 градусов. Я очень примерно. Т е заведомо не будет конденсата при уличной 5 градусов.
    Снизить влажность можно, активно проветривая и активно прогревая этот новый воздух. Воздухообмен должен быть очень интенсивным!
  13. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    @3484070, Но почему мокнет именно в этом месте, а не в другом? Выше например нет влаги (ближе к потолку) Значит в этом месте какое то слабое место? Я бы согласился если бы вся стена была мокрая. Но точка намокания ограничена.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хз. Чуть хуже утепление. Чуть хуже прогревается воздухом. Иные мостики холода. Если попало немного воды, то это огромный мостик холода.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Угол
    2. Там бетонная колонна скорее всего без утепления
