Гидроизоляция стен
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем KosmosMars, 29.01.24.
  1. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Гидроизоляция стен
    Мокнет стена. Есть грибок, но он сверху. Если чуть штукатурку поцарапать, то внутри нет. Снаружи у стены ни каких видимых повреждений и трещин.
    Подскажите куда капать? Чем сделать гидроизоляцию? Разбивать штукатурку и смотреть подоконник и окна? Там может затекать?
    Комната угловая
    Сочи, температура +5 за окном. т. е морозов нет и промерзаний стены.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @KosmosMars, нормальная ситуация
    радиатор повесьте под окно
    судя по всему в углу бетонный сердечник без утепления и он промерзает
  3. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Радиатор там был. Он не работает максимум дней 10 т. к сломался котел. Там явно все это хозяйство не 10 дней возникло.
    Промерзания быть не может. За окном выше плюс пяти.
    Что сделать нужно что бы решить проблему?)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Промерзание - это в простанародье. - это не обязательно минус
    Посмотрите тепловизором и все сами поймете
    радиатор в угол
  5. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну или нарастить. сдается мне не просто так у вас такие длинные радиаторы сделали
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KosmosMars, усиленно проветривайте квартиру /дом.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это Сочи - там не напроветриваешь
    Типичная проблема южных приморских городов. Я Европе с этим и не борются особо
  9. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Да там мокро. Вода попадает где то. Проблема не в проветривании.
    Из четырех окон только в одной комнате и одном углу такая проблема. Может все таки где то подтекает по окну или стене?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Неважно, тем не менее.
    Еще можно осушитель воздуха /кондиционер в режиме осушения или охлаждения использовать.
    Усиленно проветривать и усиленно отоплением обогревать.
    Местный обогрев устроить (электро тепловую завесу и т д).
    Не заставлять углы и стены мебелью и шторами.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может, но у вас и откос окна тоже черный
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Эта комната единственная угловая? Вот потому, что стены чуть холоднее, чем в других комнатах, и получаем конденсат. Снизить влажность воздуха - не будет конденсата.
  13. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    По штукатурке влага хорошо идет.
    А выше не мокро. Хотя по идее до потолка должно быть сыро?
  14. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Нет не одна. Ну другую сторону тоже есть угловая. Там нет такой проблемы. Может конечно с другой стороны солнца больше
    как то хочется решить проблему глобально. пока ремонт идет.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Конечно, больше солнца - теплее стена, хотя бы днем. В результате конденсата нет или/и он высыхает за день. А более сухая стена лучше тепло держит, поэтому на ней вероятность конденсата ниже.
