Ремонт пленочного покрытия двери мдф
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем lesh0, 28.01.24.
  1. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Здравствуйте! По работе возникла проблема. в здании нужно отремонтировать старые двери из мдф, обтянутые пленкой. Дверей много, около 100 шт. На всех отошла пленка.
    Обдирать и красить заново не вариант.
    Вопрос такой. каким клеем стоит приклеить пленку, чтобы она снова не отошла?
    Я пробовал клеем пва столярным, наносил клей кистью и потом прогревал феном с прикаткой войлочным ракелем. Вроде бы держится, но надолго ли, вот вопрос...
    Какие клеи еще можно использовать? Праймер для виниловых пленок например?
  2. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Попробуйте контантным клеем, я от фирмы Рогнеда использую. Но если нет специального пресса, то тереть придется вручную до безумия, учитывая количество дверей.
