Реками течет конденсат на печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем volchok65, 28.01.24.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В любой топке, особенно если она не герметична есть подсос воздуха из помещения через топку в дымоход. Остывая в дымоходе, на металле образовывается конденсат. Обычно он немного стекает в топку, если дымоход собран правильно. Говорить же о том, что его много, даже не стоит.
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Однозначно пересобрать дымоход по конденсату. Сам прошел через такое. Все попытки подмазать и заткнуть дырочки и щелочки кончаются одним - через некоторое время продолжает течь и вонять.
  3. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Ага, понял, спасибо.
  4. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Низкая влажность тоже плохо.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ему уже все рассказали про косяки при монтаже. Купить переход с топки на первое колено.
  6. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Кажется я понял в чем проблема. Мне кажется затекает в место крепления. Труба явно расшаталась там и вполне может затекать вода. Мне так кажется место крепления не должно быть.
  7. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Добрый день. Подскажите где можно с доставкой такое заказать, у нас не нашел.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В наших краях это обычная часть при монтаже. Почему нет у вас? Такое можно сварить самому, бывало такое, когда выезжал на объект, а переходник забывал.
