Реками течет конденсат на печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем volchok65, 28.01.24.
  1. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    В том году возможно не такая влажность была, проблем можно сказать не было, печку ставил не сам, после тот же "мастер" разбирал так как делал пол и поставил заново.
    Печка уже вся ржавая не знаю, что делать. Пусть бы внутрь текло, а течет по ней и на пол. Ну и печка новая, жалко.
    Возможно, как-то решить проблему? Пересобрать, загерметизировать трубу? Герметик он не применял
  2. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Шибер открывал, закрывал разницы нет. Второй этаж пока не жилой.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @volchok65, непонятно, вы печкой пользуетесь постоянно, круглосуточно?
    Дома живете, отапливаете? Чем?
    Какая система вентиляции в доме, какая влажность воздуха при какой температуре воздуха?
    Общий совет - греть интенсивнее, проветривать интенсивно. Например, при наличии трубы вентиляции два, три окна на откидывание круглосуточно.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам дымоход вверх ногами собрали. По крайней мере стартовая часть от печи собрана по дыму, а нужно собирать по конденсату!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там труба по дыму собрана, конденсат течет… на фото же видно четко. При чем здесь вентиляция?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При том, что будет низкая влажность воздуха - будет минимум конденсата, или вообще не будет.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @NikNikTar, и потом, при сборке по конденсату все равно этот конденсат окажется в печи, и она также будет ржаветь, только изнутри.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Влажность уже содержится в дровах и конденсат в процессе горения есть почти всегда и тем более на отопительных печах при длительном горении. Даже на банных печах во время растопки он может вытекать при сборке по дыму.
    Внутри топки он выпаривается при горении.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @3484070, здесь проблема очевидная - дымоход вверх ногами. Не нужно ничего додумывать и усложнять.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не было ни чего сказано когда течёт... до протопки... во время... или после...
    как собрана труба ввыше... на конденсат... или дым... если течёт после протопки, значит идёт движение воздуха из помещения и появляется конденсат...
    по идее надо утеплять трубу после выхода из тёплого помешения... до самого верха.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все там видно, основная труба собрана по конденсату, первое колено по дыму. Собрано оно таким образом потому, что исполнитель не смог состыковать сразу печь с дымоходом. Труба не вставлялась в отверстие печи. Вот он и начал с "мамы"
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    про видно... я про выше...
    да и как сказано раньше... конденсат может появиться из воздуха помещения...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам правильно сказал @NikNikTar, неправильное направление сборки.
    Нужно пересобрать чтобы верхняя вставлялась в нижнюю трубу.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не повторяйте глупости, выше сказанные. конденсат в дымоходе появляется во время эксплуатации при сжигании топлива, т. к. в нем содержится влага, которая в виде водяного пара оседает на стенках дымохода (ВНУТРИ) и стекает вниз. При сборке через *опу (по дыму) весь этот конденсат вытекает через стыки, что мы и видим на фото.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Про конденсат во время топки - спорить не о чем.
    А вот конденсат от естественной вентиляции дома через эту трубу вы почему-то отрицаете. О нем речь. При хорошем утеплении дома и тщательной герметизации всех щелей вентиляция отсутствует, влажность воздуха повышена, температура конденсации высокая, конденсата на трубе очень много.
