Подтопление при высоком УГВ
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем SergeLevdan, 27.01.24.
  1. SergeLevdan
    SergeLevdan
    SergeLevdan
    Добрый день
    Ситуация следующая, есть старый дом на участке, на нем заглубленный (-0.4м) "нулевой" этаж, где находится техническое помещение и вывод канализации (-0.6м), которая благополучно выводится в септик. Все работает хорошо, но часто весной при повышении УГВ септик заливается, насос не успевает откачать из септика воду и вода по канализационной трубе идет в дом и затапливает нулевой этаж. Обычно ситуация длится около недели и не каждый год, УГВ снижается быстро.
    Логичный вывод напрашивается: гидроизолировать септик чтобы при повышении УГВ вода в него попадала (а она всегда будет попадать), но насос бы ее выкачивал, удерживая уровень в септике ниже -0.6, чтобы исключить подтопление.
    Вопрос, есть ли другие варианты ?
    Заранее спасибо за любые дельные мысли.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ставят два насоса, один ниже. второй чуть выше. Когда нижний не справляется, включается второй и помогает первому. Когда УГВ понижается, верхний насос висит в воздухе.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы грунтовые воды можете и не откачать самым мощным насосом при высоком Кф грунтов. Нужно просто исключить попадание ГВ в септик. Вы просто заражаете грунтовые воды. Септик должен быть герметичным и все.
