РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Планирую строить беседку 5х4, столбы из кирпича и две стены в пол кирпича с обвязкой трубой. Сейчас на месте где будет беседка уложена брусчатка, под ней 15 см трамбованного песка и 10 сухой смеси на которую клали брусчатку. Хочу снять брусчатку и на этом месте положить эппс и лить плиту. Собственно вопрос в том, нужно ли снимать слой сухой смеси, который скорее всего уже стал твердым или можно прям на него?
Есть еще вопрос, какой толщины плиты будет достаточно под данную беседку? Планирую залить 200мм с одним рядом армирования, достаточно ли будет, или лучше по углам сделать два ряда? А может наоборот лучше сделать 150мм в один ряд?
