1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Киньте экспликацию сюда, интересно глянуть.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Когда мои бабушка и мать (тогда ещё школьница) получили эту квартиру и переехали из коммуналки, то мама была счастлива что у неё есть своя комната в 9м2 в которой тогда из мебели была только раскладушка и два чемодана. Потом комната переходила от одного к другому и недавно она переехала туда обратно. Вспомнила как всё начиналось и продолжает быть счастливой, что у неё есть своя комната в 9м2. Всё зависит от людей и их отношений. Не буду говорить про воспитание детей, но многие "зажрались" и не понимают этого.
  3. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Господа, предлагаю посмотреть авторитетное мнение по стоимости возведения мансардника и одноэтажника. Честно говоря, думал, что результаты будут обратные, но у людей профессиональный подход, рассчитываются материалы и стоимости работ и данные сведены в сметы...
  4. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Ну зажрались или нет дело 10-е, многие хотели бы зажраться, но получается у единиц. Но повышение комфорта жизни должно идти с каждым поколением, для успешного развития рода. Не может род развиваться и существовать в тех же помещениях, где росли их предки, всем нужно отдельное жильё, отдельное пространство.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Очень много воды - саморекламы и по тем моментам в чем отличие нет конкретики. Как можно говорить о разнице стоимости того же 1-этажного и с мансардой, если не говорить об утеплении этажа или мансарды?
    С чего он взял, что у 2-х этажного площадь теплообмена 2-го этажа больше, чем у мансарды? Он учитывал, что у мансарды есть 2 вида площади, площадь по полу и расчетная.
    Коем образом учитывается качество жизни в мансардном и полном втором этаже в морозы и жару, когда нагрев покрытия крыши легко может быть 60-70 градусов на солнце?
    Идет сравнение стоимости одинаковой общей площади, но не учитывается что у мансардного и двухэтажного добавляется стоимость лестницы, а у одноэтажного - коридоров. А площадь разная и стоимость метра у них разная.
    Никакой конкретики по таким нюансам нет, а они влияют на пирог утепления и стоимость конкретных технических решений.
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Все эти вопросы Вы можете задать напрямую А. Терехову, если Вас это действительно интересует. Потом выложите сюда его ответы, если Вам этого захочется. Как я могу комментировать чужие расчёты, если я в них не учавствовал
    Смею лишь предположить что площадь по полу мансарды не участвует в тепловых расчётах, участвуют фронтоны и кровля, а для второго этажа участвуют стены и перекрытия 2-го этажа с холодным чердаком. Отсюда и разница. Качество жизни в мансарде достигается расчётной теплоизоляцией кровли и вент. зазором, как мне кажется.
    По остальным же вопросам, повторюсь, лучше обратиться к первоисточнику. На нашем форуме он под ником @Skyter
  7. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Дима Марченко в своём видео об одноэтажном поподробнее вопрос раскрыл
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Речь о том, что учитываемая в общей площади дома площадь мансарды, не равна площади её пола. Потому двухэтажный, той же общей площади, что мансардный будет иметь площадь 1-го этажа несколько больше, чем эквивалентный мансардный. А потому нельзя сравнивать эти дома при одинаковом пятне застройки.
    Когда летом на улице 30градусов, то при вентилируемом чердаке в расчете теплопередачи между верхнем этажом и чердачным пространством будет фигурировать разница 10-15гр (например 34гр чердак и 21гр этаж). А между накаленной кровлей и мансардой разница легко может быть 40-45 (65 кровля и 21 мансарда).
    Т. е для близких теплопередач сопротивление пирога утепления мансарды должно быть в 3 раза больше, чем чердачного перекрытия.
    А реально проще сделать большее сопротивление чердачного перекрытия, чем пирога мансарды.
    Потому то если зимой с мансардой более менее благополучно, то в жаркой местности мансарда сильно проигрывает полному этажу с холодным чердаком.
  9. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Да и в холодной тоже: всегда можно увеличить толщину утеплителя на чердачном перекрытии, опилками ли, ватой, еще чем, тогда как увеличить толщину того же утеплителя в мансарде уже не удастся без капитального ремонта этажа. Да и площадь его больше.
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Не соглашусь с Вами. При правильно сделанной кровле - с контробрешеткой и вентзазором между утеплителем и покрытием кровли, с вентилируемым коньком (или клапанами), подкровельное пространство продувается наружным воздухом отлично. При нагреве кровли солнцем тяга в вентзазоре только увеличивается. Никаких проблем.
    На холодном чердаке (если утепляется перекрытие 2 этажа) даже при наличии слуховых окон и продухов воздухообмен может быть даже хуже в безветренную погоду.
    Так что условия работы утеплителя примерно одинаковы.
    Ну и из личного опыта. Я сам живу на мансардном этаже обычного (но современного, т. е. правильно утепленного) многоквартирного дома. Так вот летом в жару у нас (под кровлей из профнастила) гораздо прохладнее, чем у соседей на нижних этажах. За счёт того, что у кирпичных стен гораздо выше теплоёмкость, и нагревшись на солнце они работают как теплоаккумулятор, а кровельный пирог гораздо более инертный в этом плане.
    Так что, при правильной конструкции кровли проблем нет никаких с мансардой.
  11. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    И ещё.
    Для комфортного существования летом на мансардных окнах обязательны шторки, которые в солнечную погоду нужно закрывать. Иначе получается настоящий парник - солнце шпарит в мансардные окна гораздо сильнее, чем в обычные.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А кто нибудь мерил, какая температура получается у воздуха на выходе из зазора при нагреве поверхности кровли до 60-70 градусов?
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    А зачем? :aga:
    Утепление считается на градиент температур внутри и снаружи.
    Даже если принять температуру снаружи +70 :ogo:, а внутри +20, то имеем разницу в 50 град. Это тоже самое, что считать на зимнюю температуру -30. Для такого случая 200 мм минплиты в кровле - за глаза.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот эти самые +20 вызывают большое сомнение. Не только на входе когда на поверхности крыши 70. Думаю на выходе будет в районе 50, а то и 60. Нет там нормального сопротивления. Да еще и теплоотдача по обоим сторонам зазора повышенная.
  15. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Вы меня не поняли. Я говорил про +70 на наружной стороне утеплителя ;) Т. е. даже если рассмотреть гипотетический случай, когда воздух в вентзазоре имеет температуру +70 :ogo: Фактически будет конечно же меньше.
    Так что по этому поводу переживать не стоит.
