1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Пожалуйста: добавьте для эстетики эркер и второй свет и пересчитайте как изменится цена из-за этих чисто эстетических штучек...
  2. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Эээ стоп...
    Если вы повышаете этетику мансардника, повышайте аналогично эстетику одноэтажника, иначе вы нарушаете исходные данные про близкие по духу проекты.
    То есть я могу поставить у себя в гараже золотой унитаз и утверждать, что "нельзя однозначно ответить, что дешевле в строительстве, гараж или трехэтажный дом, все зависит от эстетических предпочтений" :)]
    Мы ведь пробуем определить различия в типовых проектах на этапе просчета бюджета строительства.
    Далее каждый уже может определять, на какой проект ему выгоднее навешивать рюшечки исходя из сметы. Или с чем придется ужаться. Если человек хочет второй свет довольно странно предполагать, что он обратит внимание на одноэтажники. Большинству же нужны более практичные решения. Например, три комнаты, гардеробная, кладовка и тп.
    Все таки разница в +-1 млн слишком велика, чтобы её невилировать убиранием второго туалета (который в принципе, если захотеть, можно убрать и в мансарднике тоже) или эркера.
    Навскидку пока что видно, что одноэтажник при аналогичной жилой площади в камне намного дороже (для меня это самого неприятно), но просчитать все же надо.
    Просто (опираясь на данные z500) человек уже может сказать, если я тяну бюджет в 3 млн, на уровне одноэтажника z10, зачем мне строить унылый z40, посмотрю ка я на проекты типа
    Z28
  3. Ольгуня7382
    Ольгуня7382
    Ольгуня7382
    Самара
    Я, к примеру, жарю рыбу (или что-то подобное сильно пахнущее) на улице в печке. И зимой и летом... Дома никакого запаха!
  4. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Ну так вот и я о том же - эстетика может очень сильно влиять на стоимость... И эстетика одноэтажного дома тоже стоит своих денег. Если цель построить как можно дешевле - то это будет не сильно эстетичная постройка.
    Даже в мелочах...
    Ну, например: можно сделать вальмовую крышу, покрыть ее профнастилом с плоскими коньками. Профнастил уйдет весь без остатков, коньки будут стоить копейки. А можно взять металлочерепицу, будет некоторое количество обрезков, поставить полукруглые коньки с конусными заглушками и пр.
    В результате будем иметь две крыши одного размера, крытых металлом одной толщины... Но вот цена материала будет разниться вдвое...
    За что лишние деньги?
    А за эстетику...
  5. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Отредактировать уже не могу, картинка не та вставилась
    имел ввиду этот дом
    Площадь на 20м кв больше аналогичного по цене одноэтажника z10
  6. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Я немного о другом. Крыши в наших проектах будут из одинаковых материалов, примерно одинаковых решений. Меняете на мягкую черепицу? Меняйте в обоих проектах...
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я читала, ихмо, внимательно и вынесла следующее.
    - свыше 200 квардратов одноэтажник стороить не надо:no:, точно дороже двухэтажного.
    - в одноэтажном доме больше площадь фундамента, но он нужен не такой "мощный", так как нагрузка на него (грубо) в два раза ниже, больше площадь кровли, меньше площадь внешних стен.
    - в двухэтажном доме нужно строить лестницу, удобная лестница съедает 18 квадратных метров общей площади, то есть, грубо говоря, чтоб трансформировать 150 квадратов общей площади одноэтажного в двухэтажный дом, его общая площадь должна быть 150+18=168 квадратов.
    - при заказе строительства в двухэтажном стоимость работы на втором этаже будет выше - высотные работы и + нужны леса.
    Дальше чистая комбинаторика, если фундамент и кровля - эконом, а внешние стены - дорогие, то одноэтажник форева! Если "воротить" фундамент и кровлю, а стены их овна и палок, то дешеве будет двухэтажный и т. д.
  8. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Абсолютно верное резюме! :hello:
    (и по площади: семье из 4-х человек достаточно 150 квадратов... Это если разумно подходить и не иметь прислуги...)
  9. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Ну да. Если не смущают "кривые стены" на втором этаже... В принципе, не проблема, но иногда раздражает (у самого "полутораэтажник")
  10. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    А я вам о том, что даже одинаковый в принципе материал может отличаться по цене в разы.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А ежели все еще карандашиком нарисовать, - то вообще разницы не будет...
    "Нарисуем, - будем жить!." - лозунг дилетантов и чебурашек.
  12. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Бывают карандашные эскизы, которые стоят подороже иных домов.
    Даже многоквартирных...
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Уже кажется считал пару лет назад...
    ГРУБО...Для того, чтобы сравнить что дороже - одноэтажный или 2-х этажный нужно:
    1. определить будет ли учитываться стоимость земли на 1 кв. м. площади занятая домом;
    2. выделить максимально дорогие в постройке элементы дома (например фундамент, крыша, стены)
    3. Учесть их долю в общем объеме строительства дома
    4. принять стоимость работ по обустройству этих элементов дома из расчета на 1 кв. м. площади одинаковыми
    5. Произвести сравнения стоимостей, исходя из одинаковой площади дома.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И как часто по этим эскизам строятся дома?
    Или все-таки строителям выдают на руки рабочие ЧЕРТЕЖИ, а не ЭСКИЗЫ на салфетках?
  15. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    На этих эскизах можно построить состояние...
    Это лучше, чем дом...
