1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы как можно дольше сохранять комфорт внутри.
    Всё правильно, важна не только теплоёмкость, но и термосопротивление, я полагал, что мы сравниваем стены всё-таки при их одинаковом термосопротивлении. Если сравниваете остывание неутеплённых кирпичных стен в 0,5м, то будте добры сравнивать их с каркасными стенами с утеплителем в 5см, и увидете через скока там стены завампирят;)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я себе так и сделал, залил плиту с теплым полом и сверху выстроил из СИП домик, очень приятно внутри зимой. Одна большая батарея площадью 80 кв. м. греет прекрасно, хотя на ощупь пол не горячий, но и не сильно холодный.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну вот только осталось вспомнить, какие варианты реально встречаются в "дикой природе"...
    Реальны стены в 2.5 кирпича без утепления и реальны каркасники с 20 см. ваты...
    И самое удивительное, что люди живут постоянно в кирпиче с полуметровой толщиной, и не пытаются жить круглогодично в каркасе с 5 см утеплителя...
    (Очевидно, хорош вариант кирпичных стен, и утеплитель снаружи... Однако, такой вариант недешев, по сравнению с каркасом, и по сложности и тщательности исполнения равен каркасу...)
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ошибаетесь, силовой каркас не нужен, сложность и тщательность-то же, вообще проветриваемый утепленный фасад считается наилучшим. плохо, что срок службы утеплителя небольшой. скорость остывания при аварии отопления -10гр.нар.2гр.сут.-вент.фасад и 20гр.сут.-каркасник
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    "Откуда дровишки"?
    В смысле, откуда такие странные значения?
    Это никак не стыкуется с моим личным опытом... У меня каркасник, при сегодняшней погоде (слабый минус) котел простаивает до полусуток... А точность срабатывания комнатного термостата - пол-градуса...
    Даже в морозы за -30 у меня бывают трех-четырехчасовые простои котла по команде термостата...
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Поясните, это вы про что говорите?
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Из личного опыта. сам живу-кирпич+легкий утепл. рядом 3 каркасника. отопление периодич. газа нет-при аварии электросетей-ничего не топится, измерить очень легко.
    кирпичную стену оббить минватой и сайдингом, и построить каркасную утепленную стену-это совсем разные вещи
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну сравнивать надо сравнимое... Если у кого-то "дырявый" каркасник - то это не проблема технологии...
    Да не сильно разные... Если посчитать в деньгах, то невелика разница будет...
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Нет! построенны три каркасника, разными строителями, по разным технологиям, а результат одинаков. и почему, если результат не устраивает, сразу ссылаются на мифический брак? а может все дело в концепции, в неинерционных стенах? не дураки же предки были, как только средства появлялись-строили кирпич вместо дерева или самана.
    да, но кирпич+утеплитель дешевле каркасника выходит (только это на самом деле построено и посчитано, стена, правда в один кирпич, хватило. а минваты 20см,по требованию заказчика. но дешевле каркасника, уж больно каркас дорогой
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А почему у меня тепло? Я в волго-вятском регионе, у нас заметно холоднее...
    Почему у меня расход газа втрое меньше, чем у соседа, хотя у меня площадь 220 квадратов против его 130?
    Патамушта есть тыщи положительных примеров...
    Вы вправду не знаете чем вызван переход от дерева к кирпичу?
    Возможно, это какие-то местные ваши особенности... У нас даже сравнивать нелепо... Каркас - дешевле репы... А утепление - одинаково...
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А из чего каркас? металл-однозначно дороже, дерево -слишком сложно (по сейсмике не очень, по пожарке-вообще никак, по гниению-максимум 15 лет) и все требует доп. обработки. а захочется убрать мостики холода и теплый пол-и задача превращается в неразрешимую как по цене, так и по квалификации строителей.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У нас край лесной, поэтому выбор очевиден. Сейсмика - это не у нас. По пожарке - так горят-то не стены... Да и минвата с гипсокартоном - не топливо... Да, и каркас не гниет, он в сухости пребывает... Чтоб гнил - это так построить надо...
    У меня и банька тоже каркасная... Размером 6х9... В стене баньки 15 см ваты. В прошлую зиму, пока газ к ней не был подключен, между топками отапливалась одним тепловентилятором в 1 кВт. При -30 в помещении было +5. Ничего не замерзло... В этом сезоне работает газовый конвектор в 5 кВт.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В природе встреается практически все реальные варианты, в том числе и каркас с 5см утеплителя (дачные домики и бытовки, например). А вариант с 15см бетонными стенами уплённые пенопластом не дороже каркасника, зато намного прочнее, долговечнее, пожаробезопасней, комфортнее...
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Физика есть физика. При одинаковом теплосопротивлении оболочки время рассеивания тепловой энергии прямо пропорционально его изначальной величине в сердечнике.
    Посмотрите, у Вас наверняка в доме есть чему накапливать тепло и кроме стен.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    да нет, там газовое отопление и скорее всего недостаточная вентиляция (тепло держать будет лучше, но не правильно и душно) некорректно сравнивать
