1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем сравнивать одинаковое?
    Наверное, здесь все-таки есть смысл сравнивать, что дают на выходе разные конструкции. Так вот одноэтажное строение выигрывает бесспорно тем, что у него вся нижняя сторона защищается проще и площадь боковых поверхностей меньше. Пусть крыша несколько больше по площади, но это с лихвой компенсируется двумя упомянутыми преимуществами. И продувает его существенно меньше.
    Народ ведь не зря в последние годы начал отдавать им предпочтение.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Окна неоткрывные мыть проще. А они дешевле. Т. е. дешевле последующая эксплуатация.
    И высотных работ меньше... Даже если чинить чего, то с лесенкой можно управиться...
    Т. е. не только стройка, но и эксплуатация дешевле...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    одноэтажник, комфортнее однозначно, но если речь заходит про что дешевле, то ...
    Полы и там и там можно сделать одинаково.
    Т. к. тепло стремиться вверх, то особую роль играет теплоизоляция кровли, которая в двухэтажном доме меньше по площади в два раза.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В 2-этажном варианте площадь выгодного варианта пола не может быть больше 50%, в одноэтажном все 100%.
    И все же, исходя из философии, что жилище современный человек строит преследуя цель не выживания, а преимущественно создания себе комфорта, при сравнении разных конструкций домов, видимо, следует прежде всего говорить не о деньгах. Поэтому в двухэтажный дом меня, например, и силком не загонишь. Все познается в сравнении, а я попробовал уже оба варианта и на собственной шкуре познал разницу.
    На мой взгляд, самое главное преимущество одноэтажного дома заключается в том, что чисто по законам физики (гравитация) он дает хозяину более широкую степень свободы передвижения в пределах домовладения. А это, безусловно, дорогого стоит, потому что получаешь возможность полнее воспользоваться всем тем, что для себя с таким трудом трудом нагородил и, соответственно, получить от этого больше удовольствия :).
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Что такое "выгодный вариант пола"?
    Пример дома 6х9 в 1,5 этажа.
    и выгоднее тут уже не сделаешь, под лестницей место кстати используется полноценно.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Выгодный, потому что сделать его проще и в эксплуатации потом от него не возникает хлопот, в том числе и материальных.
    Вы же знаете, как подсчитывается теплосопротивление полов по грунту, там R доходит до 12-14 единиц. И не за счет минераловатного утеплителя, с которым потом вылезает куча проблем, а за счет использования природного тепла.
    Под лестницей это все равно под лестницей, не удобно даже кладовку там сделать. Человек никогда не начнет себя чувствовать по-человечески, если не видит перед собой главного. А главное сейчас это научиться строить себе удобные дома. Иначе зачем мы ведем эти обсуждения? Барак можно слепить и без обмена мнениями и опытом.
    Вот и получается, что поскольку удобства тоже стоят денег (и зачастую немалых), одноэтажник их предоставляет в сравнении с двухэтажным просто даром. Разве это не выгодно? :)]
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно. Но это не даст преимущества двухэтажнику, а просто будет примерный паритет. А если учесть, что качественно утеплить пол чердака проще, чем стены, то у одноэтажника теплопотери станут меньше.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Думаю так если задаться целью построить дом площадью не более 120 квадратов своми руками, как можно дешевле. То выбор скорее всего падет на одноэтажник. А так все зависит от проекта.
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    А если сделать так?
    И не нужен второй этаж. Стоимость будет не больше, чем у полуторки.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кто бы спорил.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Одноэтажный дешевле это факт. многие тут поют про фундамент типа для одноэтажного он в двараза дороже. Но разве для двух этажей не нужно больше бетона и арматуры в фундамент чем в одноэтажник? Лестница пипец какое удовольствие не дешёвое. перекрытия плитами тоже пипец как дорого. Так что два этажа это понты 90х годов. В европе никто не строи т два этажа
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Совсем не факт. Возьмите прайс любой фирмы, в том числе европейских, и посмотрите стоимость дома одинаковой по площади, отделки и комплектации 1 и 1,5 этажей.
    Не нужно.
    Да можно и стены из золота делать, мы про экономное строительство, а не как бы подороже.
    Вы были в европе? если да, то видимо как то плохо смотрели и там большинство домов не одноэтажных. И тенденция пассивных домов, одноэтажных почти нет, 90% 1,5-2 этажа.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    На порядок больше, потому как фундамента в два раза больше, перекрытие первого этажа, в два раза больше, кровля на порядок сложнее (это я вам говорю как конструктор), и площадь ее гораздо больше.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пассивный дом - это куб, лучше шар, без окон и дверей. Поэтому рассматривать его в этом сравнении вообще нет смысла.
