Как убрать ГВ из подвала дома с бетонным полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Yares75, 26.01.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Определились с работой, финансами и помощью других людей?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я в курсе, Yares75 - поработал там прилично, так что с пониманием отношусь к Вашему комментарию.
    Самостоятельно снять высотные отметки проще простого снять даже шлангом с водой и пластиковыми бутылками на концах. :)
    Когда будут высотные отметки - будет информация для ДОСТОВЕРНЫХ выводов и РАБОТОСПОСОБНЫХ решений.
  3. Yares75
    Yares75
    Yares75
    Это очень интересно. Как это сделать?
  4. Yares75
    Yares75
    Yares75
    Ох... Лучше не говорить. Из 4х скинулись по деньгам 3е. Остальные думают, что и так сделают, даже если денег не давать.
    Решили пока сделать перед дома. Вырыли траншею. Заодно, кстати, решил сделать заземление.
    Дом с наклоном, поэтому отмостку буду делать ступенями и желобами по краям ступеней.
    Вместо гидроизола будем класть тентовую ткань (терпаулин) с загибом на здание. В месте загиба сделаю рез в штукатурке, спрячу там терпаулин и закрою место реза бетоном
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всë на вас.
    Тентовая ткань может долго не прожить, будет пропускать воду.
    Покажите и показывайте что вы там делаете - если что легче исправить сразу. :|:
  6. Yares75
    Yares75
    Yares75
    Да понимаю. Ничто не вечно. Но в Абхазии иногда землетрясения случаются, и вариант с хрупким стеклоизолом или рубероидом в земле ещё менее надёжный. Есть конечно рулоны на тканевой основе. Но они стоят по 4.5К - не потянем.
    Вот подумываю - а не купить ли обычную дубовую толстую плёнку и ей отработать? Свернуть её в два слоя например. Может она будет надёжнее чем тент плотностью 180 гр?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С пленкой подобная история.
    Разрушается она в грунте.
    У нас, одно время запаивали погреба, вокруг, в толстую плёнку.
    То есть погреб строился в огромном, герметичном пакете. Прям целая технология была отработана.
    Но со временем плёнка рвалась, трескалась разрушалась.
    Если плёнку хотите - то нужна какая нибудь специальная, для этого произведённая и на это рассчитанная.
    Увы, все эти доморощенные "изобретения", в борьбе с водой, чисто для самоуспокоения.
    Конечно вы можете использовать что хотите и надеяться. Просто примите информацию.
    И делайте правильный уклон на местности грунта, проводите земляные работы по отводу воды, трамбуйте как следует грунт и. т. д.
  8. Yares75
    Yares75
    Yares75
    Даже рубероид любого типа - тоже для самоуспокоения. Ибо не предназначен для закладки в грунт и последующей укладки на него сто килограммового бетона. Все эти покрытия предназначены для крыш и ветров максимум. И максимальное механическое воздействие для них = капли дождя и града.
    Наверное, остановлюсь на тенте. Возьму 180гр плотность. Иногда в описании к применению встречаются подстилка под бассейн. Авось выдержит
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Смотря какой инструмент имеется... проще всего в лазерным нивелиром: выставляете нивелир в самой высокой точке (и вечером, если "невидимый" луч:)) и через каждые несколько метров (через 2 или через 5) делаете замер от луча к поверхности грунтов - получается сетка, в каждом узле есть результат замера.
    Тоже самое по сути и с обычным гидроуровнем можно сделать (хоть со шлангом и пластиковыми бутылками на концах), просто побегать придется подольше и точность может оказаться не идеальной - но для решения задач подобной Вашей может тоже сойти.
    Не по теме: а в Абхазии иностранцам начали землю продавать или Вы гражданин Абхазии?
  10. Yares75
    Yares75
    Yares75
    Нет, квартиры оформляются только на граждан РА (Республики Абхазия). Я не гражданин РА. Я оформлял на своих родственников (они граждане РА).
    Квартиру приобрести гражданин РФ на себя может в Абхазии только одним способом: в порядке наследования.
    Существует масса мутных полупреступных схем, которые потом оборачиваются кидаловом граждан РФ на весьма существенные деньги. Есть люди, которые на этим кидке зарабатывают, прогоняя квартиру по несколько раз разным людям
  11. Yares75
    Yares75
    Yares75
    Вобщем, начали делать отмостку на скудные собранные средства. Как говорится, кто чем богат.
    Купили цемент, на самые тяжелые работы - наняли таджиков (киркой махать, там же земля наполовину с камнями).
    Купили плотный тент, чтобы проложить стык дома с отмосткой. Кто-то принёс старую сетку. Её использовали для армирования. Уровнем смотрели чтобы был наклон. Сделали на пробу в двух местах (себе и соседке). Пока сухо. Прошли ливни. Думали, что затопит. Нет. Сухо, слава Богу
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не по стесняйтесь это всë показать. :):|:. Очень интересно как у вас получилось.
    И опишите подробно как и что делали. :|:
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чтобы не открывать новую тему напишу здесь. Уже 12 лет назад был куплен дом, который имел свои плюсы и минусы разной степени важности.
    Вот, одним из неожиданных минусов стало появление талой воды в подвале. Ну, как подвал, правильнее было бы назвать его техническим приямком с размерами Д/Ш/В - 5м*2м*2м. Основное предназначение - ввод воды из колодца, гидроаккумулятор с РД и коллектор с разводкой воды в сам дом, баню и даже в гараж.
    В момент покупки и несколько лет после, никаких проблем с подвалом не было, т. е. сухой пол и стены. Единственное, что портило пользование - повышенная влажность, которая бралась непонятно откуда при наличии принудительной вытяжки. Проявлялась в виде активно растущей плесени на картонных коробках и постоянно мокнущих вновь построенных мной дощатых полок. Доски в итоге таки полностью пропитались влагой и сгнили(
    УГВ, как я понял по большей части был низок, более того, даже несколько лет деревня испытывала проблемы с водой - колодцы с уровнем в 6 колец летом оказались напрочь пустыми.
    Но за период владения было две или три серьезно так снежных зимы и вот тогда подвал проявил свою ущербность. Уровень воды в подвале достигал ~ 40-50см.
    Откачка воды оказалась крайне неудобной - садовый насос справлялся только до уровня 5-7 см. (пол неровный) пока обратный клапан был покрыт водой. Дальше приходилось брать моющий пылесос и остатки собирать уже им. При указанной площади и уровне 5 см. объем воды был 500 литров, такое себе развлечение.
    Вопрос - как заново залить пол, чтобы был уклон в какой-то один угол, где я думаю сделать дренажный сборник для насоса.
    Бетонными работами никогда не занимался, опыта никакого, но есть опасение, что раствор выровняется и вместо уклона я опять получу ровный пол, только несколько выше(
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    прогнать не предсказуемо без грамотного проекта водоотведения... а вот грамотная напорная ГИ вполне... если осилите все нюансы #6...
    стены оклеивать непременно до потолка - кладка мокрая и доставляет влажность в помещение...
    • Правильное водоотведение #714
