Полуавтоматическая подпитка контура отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем m6189, 26.01.24.
  1. m6189
    m6189
    m6189
    Доброго дня.
    Котел одноконтурный + БКН 100л. Дом непостоянного проживания. Поддержание отопления - постоянное.
    Появилась идея собрать управляемый узел по подпитке СО:
    Забор с подачи ГВС от БКН. Врезка в подачу на БКН. Фитинги (от БКН к котлу) по порядку:
    - редуктор давления 1,5 (цель - понизить давление воды с 3 до 1);
    - кран шаровый, открыт в рабочем режиме;
    - управляемый по GSM кран нормально закрытый. (При удаленном получении сигнала о недостаточном давлении воды в СО дать команду на открытие крана, подпитать систему. Котел заработает. Если давление опять упадет - дела плохи - садиться на машину и ехать смотреть)
    - обратный клапан.
    Работоспособна ли идея?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну а почему и нет? Если Вы уверены, что 24/7 будете контролировать состояние СО дома.
  3. m6189
    m6189
    m6189
    Спасибо
    В надежде на такой контроль и переплачиваю за котёл с wifi. А по общей схеме, тоже рабочая?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но может плохо обернуться для Вас. где-то что-то потекло в СО - и подпитка будет питать эту течь.
    если Вы дом не покидаете надолго и он достаточно инерционен - то не нужна такая система, ну встанет котел в ошибку, дом чуть остынет, приедете - разберетесь. прощенаблюдать за динамикой давления.
  5. m6189
    m6189
    m6189
    Планировал так: сигнал о низком давлении - даю команду крану открыться, через 1 мин отправляю команду на закрытие. Вот если опять ошибка та же появится, то ехать... 100км
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Есть вариант проще. Подготовленную воду в маленький ГА и на вход автоматической подпитки.
    А в целом встал котел, надо ехать и разбираться.
  7. m6189
    m6189
    m6189
    Спасибо всем. Осталось заключиться с мособлгазом и буду ваять
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Согласен.
    имхо, лишняя суета...если дом совсем не посещается до весны и давление падает очень медленно (где то уходит, но некритично - то, может, и следует заморочиться, что бы до весны оставить проблему). А если аварийно упало - не будете же вы каждый день подпитывать автоматически, что бы дом заливать...
  9. m6189
    m6189
    m6189
    И с Вами соглашусь. К газу подключаюсь только СЕЙЧАС. А лет 8 ездим часто, включая дистанционно обогреватели. Так что система GSM, Wi-Fi есть и отлажена. Управляемый кран тоже есть. Затраты на "заморочки" в масштабе СО с нуля, газа (подключения, оборудования, обвязка) с нуля, водоочистки с нуля. Можно сказать - их нет.
  10. andkir60
    andkir60
    andkir60
    Ну как, сделали? с ГА или БКН? Какой автокран использовали?
  11. m6189
    m6189
    m6189
    Поменялось многое) котел стал двухконтурный, поэтому бкн нету. А подпитка сделана, работает. Правда пока без газа, но проверена.
  12. m6189
    m6189
    m6189
    Кран - с али.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Что-то этот кран больно на электромагнитный клапан похож...
  14. m6189
    m6189
    m6189
    Он (клапан) и есть "автокран".
    Включается по wifi или кнопкой вручную
  15. m6189
    m6189
    m6189
    Чёрное на фото - блок питания клапана
