Отображение давления на манометре
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skp3007, 26.01.24.
  1. skp3007
    skp3007
    skp3007
    Здравствуйте. Хотел узнать может подскажете. показания на манометре насоса отличаются от показателей манометра системы безопасности. На манометра насоса отображает 1.8, а на манометре от газового котла менее 1.5. При этом отопительная система работает. Какие могут быть распространённые причины? Заранее благодарен за ответ.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отключите котел и проверьте еще раз
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Давление до насоса и после насоса - разное.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сдайте манометры в поверку. Стоит не так и дорого, зато будете точно знать, что они показывают верное давление. А то вдруг чего страшного приключится.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Ещё вопрос - когда смотреть показания. у меня на компрессоре для авто написано - после выключения компрессора - подождать несколько секунд, а потом смотреть. В процессе нагнетания может показывать "динамическое" давление (выше).
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Манометр группы безопасности игрушечный. Если я все правильно понял.
    Можно сбросить давление в системе ниже мин. рабочего и подпитать потом до включения котла. сравнить показания.
