Установка большой ванны в П-образную нишу - регулировка ножек
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Homeproblem, 26.01.24.
  1. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Привет! Поделитесь опытом, как выставлять ванну по уровню в П-образной нише, если как минимум к 2-м ножкам у стены доступа нет? Ванну нужно выставить на определенной высоте с допуском 1-4 мм (плитка уже лежит). Ванна очень тяжелая и идет впритык к стенам, отодвигать её несколько раз - вариант очень плохой.
    Заранее спасибо за советы!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть до ножек не дотянуться?
    Регулировки у ножек нет?
    Покажите ножки. Может под них подложить специальные подкладки, необходимой толщины. https://www.forumhouse.ru/posts/18336593/
  3. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    До ножек не дотянуться ванна 91 см шириной а моя вытянутая рука - 75.
    Но я придумал решение - у стены ванну буду крепить на упоры привинченные к стене и выставленные в нужный уровень.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Дотянуться можно и специальным инструментом. И подрегулировать ножки.
    2. Установка ванны на прикрученные упоры к стене давно практикуется - посмотрите по форуму.
    Главное что бы упоры и стены выдержали вес ванны с водой.
    И учитывайте что плитка у вас уже лежит.
  5. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Газовым ключом можно регулировать ножки которые у стены у широкой ванны. Довольно удобно.
  6. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Похожая ситуация, планирую выйти из нее, отрегулировав ножки на ровной поверхности в соседней комнате, и максимально выровняв пол под ножками перед установкой ванной. потом просто пододвину ванную к стене.
    единственно переживаю что ложить плитку над ванной если по технологии чтобы плитка нависала над ванной то плиточнику придется внутрль с ногами залезать, или отметить уровень плитки на стене, убрать ванную, положить плитку а потом задвинуть ванную обратно на место задвигая края под плитку.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Обычно под ванной находиться плитка в горизонтальной плоскости.
    2. Ванну не обязательно придвигать к голой стене вплотную- учитывайте что ещё будет слой плиточного клея и толщина плитки.
    А то плитка, может, некрасиво заходить на бортик ванны.
    3. Можно прикрутить направляющие (из правил),к стене, по уровню нахождения бортика ванны, под бортик ванны.
    Так удобнее потом заполнять стык, бортика ванны и стены, раствором (тем же клеем) и удобнее выкладывать ряд плитки от бортика ванны.
    4. Что бы не затрагивать ванну, и не ставить еë ,с риском повредить, когда будете класть плитку на стены, и что бы было удобнее класть плитку на стены, начните со второго ряда от бортика ванны. Но ванну не ставите.
    Естественно предварительно примерив расположение ванны. Потом, выложив стены, поставите ванну на место и доложите один ряд от бортика ванны.
    5. Обратите внимание на регулировку ножек ванны, могут понадобиться увеличенные регулировочные болты по длине, с гайками для лучшей фиксациии и подкладки под ножки ванны увеличивающие площадь опоры.
    Я это показывал в теме.
    Так же можете использовать тележку для передвижения ванны.
  8. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    2-й пункт - рекомендуют чтобы плитка именно-что заходина на бортик ваннны. тогда и вода стекать со стены будет в ванну а не за нее, и никакие наклейки/плинтуса/уголочки не нужны.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно. :super:
    Только это нужно сделать красиво. Еще и ширину бортика у у ванны много не уменьшать - это то же не красиво. Всё нужно учесть. :)
  10. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Как человек который уже поставил здоровенную ванну в одиночку вот как я это делал:
    К задней стене прикрепил правИла почти по всей длине, выровняв их по лазеру с допуском 1 мм
    Угловые 4 ножки выставил примерно чуть выше нужного уровня. Ножки по бокам и в центре вкрутил на мин длину. Чтобы не мешались.
    Пододвинул ванну вплотную к задней стене заехав на правила.
    Опустил угловые ножки пока задний край ванны не "повис" на правилах.
    Далее занялся выравнивание по осям. Зад и бока выравнивал относительного нижнего края плитки (она у меня выложена с допуском 1мм)
    Передний край выравнивал по лазеру. Соответствие заднего и переднего края по высоте обеспечило боковое выравнивание по плитке.
    Далее выкрутил боковые ножки до пола но без усилия.
    Подвигал немного всю конструкцию для усадки.
    Наполнил ванну водой. Подкрутил все ножки которые свободно вращались. Но без фанатизма! Зафиксировал контргайками.
    Залил щели между ванной и стеной полимерным герметиком-клеем.
    На след день закрепил конструкцию всунув распорки между стен и углами каркаса. Но без фанатизма!
    Через 2 дня слил воду. Ванна - как вкопанная.
    :hello:
    Важный момент! Если вы ставите ванну в П-образную нишу и оставляете 1-3 мм между стеной и ванной, учитывайте что над ванной по бокам плитка, между которой расстояние между чем длина ванны. И кантовать её не получиться. То есть занос ванны в санузел - только плоскости ниже плитки.
    И повторюсь - ножки которые у стены я крутил полметровым газовым ключем. Как вариант - обычный ключ крепко примотать к какой-нибудь палке.
