Осушение воздуха в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем agg_usurt, 25.01.24.
  1. agg_usurt
    agg_usurt
    agg_usurt
    Всем здравствуйте! Нужен совет по техническому решению проблемы повышенной влажности воздуха в теплице. Размеры стеклянной теплицы 2,8х8 м. Теплица оборудована автоматическим поливом и проветриванием. Полив по датчику влажности грунта. Установлены вентиляторы, которые включаются при повышении влажности воздуха выше 55%. Есть автоматический подогрев грунта и воздуха. Вся телеметрия и телеуправление через wi-fi и интернет с помощью умного дома Sonoff. В теплице растут помидоры. В дневное время, когда теплица открывается на проветривание влажность воздуха нормальная. Но ночью или в дождливую прохладную погоду все проветриватели закрыты и влажность воздуха стремительно вырастает до 100%. На стеклах мощный конденсат, вентиляторы не спасают, хотя растения колышутся от движения воздуха. Есть мысль установить осушитель воздуха. У бытового осушителя сомнительный ресурс. Промышленные осушители слишком мощные и дорогие. Что посоветуете?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я могу вам предложить целых два без затратных способа осушения воздуха: один работает летом, другой - в холодное время.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @agg_usurt, чисто физически для осушения необходимо интенсивно греть воздух и интенсивно проветривать.
    Боюсь, что осушение путем конденсации на холодных поверхностях вам не поможет. Слишком большой источник влаги.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @agg_usurt, а интересно, вам влажность 55% при какой температуре нужна? Или без разницы? Если без, то можно температурой поиграться.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Стекла стоят одинарные или стеклопакеты?
    при какой наружной температуре "мощный конденсат"?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно использовать бытовые моноблочные кондиционеры. При этом его горячий выхлоп должен оставаться в теплице. Заодно и проветривать при повышении температуры.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    При любой. Автор же сказал: теплица герметически закрыта, влажность 100% даже в глубине теплицы при работающей циркуляционной вентиляции, не говоря уже о поверхности стёкол, которая всегда будет холоднее.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Регион бы свой указали... Может второй, третий слой пленки изнутри поможет или одеяло снаружи, если зима холодная
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне кажется, поддержание ночью такой же температуры, как и днем, решит проблему. При такой же вентиляции, как и днем.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если я о чем то спрашиваю, то я имею что сказать по этому поводу. Если вы хотите с умным видом перетирать из пустого в порожнее, то делайте это с кем то другим а не со мной.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ух ты, какой апломб? Делаете вид, что больше знаете?
    А что я пустое сказал?
    Блин, не могу - типа он один в теме, а другие - полный нуль.
  12. agg_usurt
    agg_usurt
    agg_usurt
    Спасибо за ответы. Отвечаю на уточняющие вопросы. Любые растения и помидоры не исключение, до 95% воды, извлекаемой корневой системой из почвы используют не для роста, а для испарения, чем регулируют свой водно-солевой баланс. Регион Средний Урал. Когда форточки проветривания закрываются при температуре +22С теплица становиться герметичной. Стекло одинарное. Далее при понижении температуры воздуха до +18C термостат включает подогрев воздуха, а при понижении температуры почвы до +16 С включается подогрев почвы. После этого температура воздуха и почвы стабилизируется. Допустимая температура воздуха для томатов +18...+28С, почвы yне ниже +16С. Влажность вырастает до 100% при закрытии форточек и далее не снижается до их последующего открытия. Если форточки закрывать не полностью, устраивать даже небольшой сквозняк, страдают растения, а влажность уменьшается не сильно, до 85-90%. В норме для томатов влажность воздуха должна быть 50-55%. Такая влажность бывает, когда все 6 форточек открыты. Думаю, что предложение с двойной пленкой может дать эффект в моем случае. Это естественный осушитель. Вторая пленка даже не нужна, все что надо сделать, это организовать отток и сброс жидкости конденсата со стекол, чтобы разорвать круговорот воды. Весь вопрос в разности порциальных давлений и точки росы. Удастся ли достичь таким естественным осушителем уровня заветных 55%? Бытовые осушители легко извлекают до 50 литров влаги за сутки. Работают с обратной связью по заданной уставке влажности как специализированный моноблочный кондиционер, при этом сброс теплого воздуха происходит в осушаемое помещение, а воды из конденсата в канализацию. В случае автополива воду из конденсата можно возвращать в бак системы полива. Промышленные осушители работают по такому же принципу от 500 литров в сутки, но они значительно дороже. По моим расчетам (по фактическому расходу воды на автоматический полив) пиковое значение влаги, которую нужно извлечь из воздуха теплицы, может достигать 70-75 литров в сутки.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @agg_usurt, в чем проблема поддерживать температуру воздуха близкой к максимальной (26-28 градусов), при этом держать форточки открытыми? Необязательно настежь, но чтобы воздухообмен был приличный.
  14. agg_usurt
    agg_usurt
    agg_usurt
    Попытка поддерживать температуру выше 22С, да еще при наличии сквозняка приводит к перегрузке системы электроснабжения, питающий кабель 3х10 мм2 за ночь перегревается так, что рука не терпит. Это снаружи, а 50 метров кабеля проложенных под землей в красной гофротрубе 60 мм от дома до теплицы греются еще выше. Даже при полностью закрытых форточках расходы на поддержание 18С в теплице приводят к счету в 4-6 тыс руб в месяц за электроэненргию. К сожалению, вариант тоже затратный.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @agg_usurt, ну вам без сопоставимых затрат никак. Если уж выбрали себе такое развлечение.
