Как сделать максимально безопасный дымоход банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gardo, 25.01.24.
  1. gardo
    gardo
    gardo
    Здравствуйте,
    помогите пожалуйста максимально защититься от вероятности возгорания бани с мансардой (утепление по стропилам), в которой еще и камин.
    Дымоход камина хочу пусть через стену, а вот от банной печи только через кровлю (два прохода), он и беспокоит меня.
    План прикрепил.
    Строительство в марте, но то же брус уже скоро пойдет на станок, поэтому еще есть возможность сделать правильный конструктив.
    Кирпичный дымоход не получится т. к. фундамент жб сваи.
    1. Каких размеров сделать потолочно проходные узлы для банной печи? Подумал 120х120см, чтобы от дымохода было по 50см до возгораемых конструкций, но подозреваю что перегибаю. Вроде такая байда на крыше будет большим источником теплопотерь, особенно если учесть что -30-40 у нас частое явление. Но подумал что лучше теплопотери, чем пожар.
    2. В месте где пойдет дымоход пока могу изменить шаг между стропилами, какое расстояние оптимальней сделать для максимальной безопасности?
    3. Правильно ли понимаю что основная масса возгораний из-за высоких температур газов от печи и те у которых есть зуб и что-то вроде систем дожига газов будут более безопасны?
    4. Если в первой трубе поставить бак для нагрева воды, это же снизит температуру газов и дымохода?
    5. Если парная 14 кубов, а возьму более мощную печь, позволит ли такой подход снизить температуры в дымоходе?
    6. Нарыл на форуме стабилизатор тяги дымохода, вроде может снизить температуру газов за счет изменения тяги. Только не пойму, можно ли его использовать в банных печах (вроде это больше для котлов), подскажите пожалуйста.
    7. Посоветуйте пожалуйста наиболее безопасные сэндвичи и дымоходы, лучше в ЛС чтобы не сочли за рекламу. Хочу взять самые дорогие, но может подход не верный.
    8. Понизит ли температуру увеличение диаметра дымохода? Планировал 200мм, но может сделать больше.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Добрый вечер!
    1. По действующему СП 380 мм от дыма до защищенных сгораемых конструкций, т. е. размер проема под ППУ 380+диаметр дымохода+380. Но и 750*750 достаточно при условии использования в проходных узлах силикат кальция и керамическое волокно.
    2. см п. 1
    3. Основная масса возгораний из-за не правильного монтажа, пренебрежение правилами безопасности, не своевременное обслуживание или отсутствие такого. Не всегда причина именно в температуре отходящих газов - на низких температурах (режимы длительного горения) больше конденсата и сажи, которая налипает на стенки и образует опасный для возгорания слой.
    4. Если бак необходим для использования - ставьте, но на банной прямоточке и таком же дымоходе это не сильно поможет
    5. Небольшой запас имеет место быть, но лучше следовать регламенту, который предусмотрен производителем печи… просто топите как прописано в руководстве по эксплуатации.
    6. Это совсем не сюда
    7. Смотрите на марку стали и утеплитель. Сталь 316 оптимально, 310 - с большой перестраховкой и запасом (она больше для коммерческого использования и сильно дороже). Утеплитель лучше всего из керамического волокна - Cerablanket, каолиновая вата.
    8. Это совсем ни к чему… не наделайте глупостей. Диаметр по характеристикам печи и указаниям производителя!
  3. gardo
    gardo
    gardo
    Спасибо за ответ.
    Правильно ли понимаю что если пускаю дымоход камина через стенку, при этом он стоит в углу дома (т.е. условно начало ската), дымоход выйдет большой длины (6-6.5м) - это будет способствовать образованию конденсата и сажи. Но т. к. это печь-камин, то там температуры ниже банной и это уже не так критично как с той же банной (её дымоход решил провести в теплом контуре).
  4. gardo
    gardo
    gardo
    Читал про сталь, нашел ваше сообщение =)
    Подскажите пожалуйста, под мою ситуацию с планируемыми дымоходами:
    - печи-камина через стену (постом выше описал ситуацию, мне кажется будет конденсат)
    - банной печи в теплом контуре через кровлю
    310 сталь на дымоход банной печи, 316 для печи-камина - оптимально?
    Вообще печь-камин это резервное отопление если света не будет, а топка бани 1-2 раза в неделю по 2-3ч без фанатизма т. к. выше 50-60 градусов в парилке не комфортно.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gardo, не проще поставить отдельно небольшую баньку на пожаробезопасном расстоянии? А аля домик для отдыха отдельно...
  6. gardo
    gardo
    gardo
    Это он и есть - баня+место для гостей
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Для камина дымоход должен быть прямым без изгибов
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кто он?
    Я про два отдельных строения на расстоянии не менее 15 м друг от друга, а у вас одно строение два в одном.
    Бани всегда ранее в деревнях отдельно ставили, чтобы ущерб в случае пожара был минимальный.
  9. gardo
    gardo
    gardo
    Он - домик для отдыха, он же и баня.
    По сути баня с возможностью размещения гостей.
    Разбить на два строения - проблема по участку =(
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет в любом случае… в одном больше, в другом меньше. На банной печи - в начале топки и в конце. На камине - при длительном горении.
    316 в обоих случаях оптимальна.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проще вообще ходить в общественную.
    Не нужно вкладываться в строительство, всегда натоплена и в случае пожара - он от вас далеко. :)]
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кому должен? С чего взяли?
  13. gardo
    gardo
    gardo
    Спасибо за советы.
    Вообще знакомая из МЧС, изучает пожары, определяет причину возгорания, сказала что сэндвичи это фигня) Делай, говорит, кирпичный дымоход и дала противопожарную нормативку изучать)
    Может имелось ввиду на классическом камине, который еще в фильмах из кирпича (на картинках их дымоходы вроде как раз прямые)? Но у меня в плане печь-камин.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер проема для прохода дымохода в сгораемом перекрытии Зависит от конкретной печки, диаметра дымохода, времени нагрева, и строения противопожарной разделки.
    Но в большинстве случаев достаточно 800*800 мм.
    В крыше с вентилируемым коробом можно оставить шаг стропил 600 мм.
    Пожары от дурной башки, которая делает неправильно...
    Но конечно, если конструкцией печи температура дымовых газов ограничена - это безопасней, чем "дровожорка греющая небо".
    Снизит.
    нет.
    Можно.
    Скорее всего вы наши испытания на КРАФТе встретили. Там испытывалось именно на банной печи.
    В вашем случае - вполне пригоден.
    Понизит, но если поставите бак и регулятор тяги - этого достаточно.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Передавайте ей что её квалификация "фигня" и она своей невежественностью вводит людей в заблуждение!
    Больше похоже на версию печного старовера пытающегося навязать продажу кирпичей и своих работ, чем на обоснованное мнение адекватного специалиста МЧС.
    Это от незнания, заблуждений и суеверий.
