У кого дом из пенобетона? Напишите отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем primka, 28.02.10.
  1. primka
    primka
    primka
    Друзья! У кого дом из пенобетона, можете оставить свои отзывы об атмосфере в доме: как дышится ( в сравнении с деревянным домом ), долго ли прогревается зимой, чем обшивали внутри/ снаружи? Спасибо! решаю пенобетон/сруб
  2. Ulan
    Ulan
    Ulan
    У меня. Знал бы раньше все "прелести", не стал бы из него строить. Вот теперь и думай: - чем штукатурить, сколько простоит и т.д. В него гвоздь легко входит и так же легко выходит, тяжелые полки не повесить. А дышется везде хорошо, если есть окна, а под окном деревья. :mad:
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Пенобетон- для хозпостроек. Дом надо строить из газосиликата.
    п.с. Штукатурят- штукатуркой, а полки вешают на дюбеля, а не на гвозди...-:)
  4. Георг Хаб
    Георг Хаб
    Георг Хаб
    Хабаровск
    На производстве пенобетона у каждого производителя есть весы, возьмите блок, положите на весы данные умножте на количество блоков в кубе и получите марку D(600-800-900 и т.д) Дом в 2-3 этажа строить можно только из D 800, много вижу на форуме высказываний типа, гвозди выпадавают ,шурупы вываливаются. Предже чем строить дом из пенобетона поинтересуйтесь для чего предназначена та или иная марка пенобетона.D 400 и ниже можно использовать только как заливной между твёрдыми марками бетонов или утепления - в него конечно ничего не закрутишь, D 600 возможно использовать для каркасного строительства- ставится скелет из армированного бетона и закладывается пеноблоком данной марки, далее облицовка, D 800 строительство дома до 3-х этажей , хотите укрепления применяйте блоки более высокой марки в дверных и оконных проёмах. Что касается высказывания о том из чего производят пенобетон, так придите на производство и посмотрите, если там песок и цемент -это норма, если зола или ёщё какой наполнитель стоит задуматься о экологии (отходы от ТЭЦ и котельных могут содержать вредные вещества для здоровья)
  5. DOMSADOR
    DOMSADOR
    DOMSADOR
    Я в интернете смотрел ролик, как производят пеноблоки и как из них строят двухэтажные дома. Из ролика понял, что как материал очень удобный и практичный. Также в таких домах дышится легче, чем в бетонных. Для навесных элементов (полки, шкафы и потолки) использовали деревянные дюбеля. Также можно в блоках высверливать необходимые пазы. Для меня очевидный плюс цена и возможность обрабатывать самостоятельно.
    Есть еще какие-либо отзывы владельцев? Очень хочется услышать объективное мнение юзера сиго чудо-материала.
  6. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Основной минус для дачи долгий прогрев помещения. Для ПМЖ вполне достойно гвозди заходят со звуком но иной раз и гнутся.
  7. hondeeee
    hondeeee
    hondeeee
    В пенобетоне, в отличие от газобетона, есть армирующая фибра. Чем её больше (в меру, конечно), чем она равномернее распределена, чем нити длиннее - тем армирование лучше и тем, соответственно, блок прочнее. Ну вообще технология изготовления напрямую влияет на качество любого материала - это уже от производителя зависит, тут за дешевизной как бы гоняться не стоит. Из-за фибры пенобетон прочнее газобетона, и сильно не промокает, ячейки пористости закрытые. Если стена достаточно толстая (минимум полметра) - утеплять не надо, достаточно штукатурки снаружи и изнутри. Минус - перекрытия либо деревянные, либо железные, а сам дом не выше двух этажей. Для страховки можно сделать внутри несущие стены из кирпича. Ну и не делать на втором этаже склад роялей. Насчёт фундамента - это в любом случае не каркасник, есть онлайн-калькулятор веса дома, чтобы прикинуть, в зависимости от климатической зоны. Из этого и надо рассчитывать тип, скорее всего это будет ленточный на глубину 1.5-1.7 м. Фундамент - основа всего, если он сделан некачественно, то что бы дальше на нём ни строилось будет криво и плохо, и если дерево ещё "простит" какие-то огрехи, а у кирпича и при растрескивании довольно высокая несущая способность, то пеноблок потрескается и это сильно снизит его и без того невысокую несущую способность, что в итоге, скорее всего, закончится сносом.
