Чем разморозить септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Small_builder, 25.01.24.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Аэротенк это то место куда всё изначально приходит? Или камера рядом? Отсек куда всё приходит почти не замёрз. По большей части вода. А вот остальные надо спасать
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для самрега, что 0 что +1 примерно одно и то же, если кабель в воде, то он не сможет нагреться до температуры выше температуры воды, значит будет греть пока не растает лёд. Только после этого вода начнёт греться.
    И надо не класть кабель сверху на лёд, а поковырять (просверлить) ледяную корку и запихать практически весь кабель под лёд.
    Аэротэнк - отсек в который льётся после приёмной камеры. Если его чуть подогреете то и остальное всё прогреется. Надеюсь у Вас всё отсеки были залиты полностью? Только приемная может быть залита наполовину.
  3. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Корка льда сантиметров 7-10. Куда его пихать? Он же утонет сразу.
    Установщики сказали залить все отсеки на половину. Просто чтоб не всплыл весной. Но я переборщил чуток и в приёмной камере было примерно половина, а в остальных больше, но не полные.
    К сожалению я не знаю устройства септика и откуда куда чего переливается.
    Т. е. Вы хотите сказать, что если я грубо говоря забуду кабель в септике, то он будет греться пока не нагреет в нём воду до 65 градусов? Понятно, что это невозможно, но суть его работы такова или я опять Вас не понял?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пихать прямо под лёд. Один конец заглушен, на другом вилка с розеткой. Заглушенный конец пусть тонет. Второй конец закрепить, чтобы весь греющий кабель был в воде.
    Если забудете, то кабель будет греть может градусов до 20-25, вряд ли больше. С возрастанием температуры мощность кабеля будет уменьшаться, а теплопотери с окружающим грунтом возрастать. Может градусов на 20 -25 и сойдётся баланс. :)
    По инструкции гляньте, какая из камер называется аэротэнк. По ходу воды -вторая. Надо учить матчасть, она теперь у Вас надолго. ;)
  5. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Просто я хотел растопить лёд воздействуя именно на него и на этом остановиться. А тут получается опустить провод в лунку и ждать пока вода нагреется и растопит лёд. Если я опять правильно Вас понял.
    Подскажите, если провод будет касаться стенок септика (внутренних и внешних) которые под водой, то провод их расплавит? Т. е. крепить провод так чтоб до дна и стенок не доставал? Или эта температура не критична для корпусных частей?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Температура провода для пластика не критична.
    Да, правильно, надо греть воду, а лёд сам растает.
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Может тогда подскажете ещё по метражу? :) Сколько бы Вы например взяли?
  8. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Интересно, что на фото вход в септик сделан серой трубой. Я так понял, это не у автора темы. На оттаивание не влияет но все же.
    Я бы взял 5 метров, он просто спиралью погрузится в воду и все отогреет. Кстати, у меня такой же Топас
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы взял 6-10 метров, не очень критично. Но качественного кабеля. Если у Вас на участке предполагается дачный режим посещения, то необходимо греть Вашу АУ-шку по зиме, чтобы она нормально работала. Для этого греющий кабель и пригодится, - его монтируют в отсек илоотстойника и включают в морозы.
    Почитайте темы по Топасу.
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Планируется постоянное проживание. Просто септик установили, а коммуникации по дому удалось развести только сейчас. Поэтому сие и произошло. Но за идею спасибо. Теперь бы ещё понять где этот или отстойник и т. д. Совсем нет времени даже инструкцию найти
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пока не важно, постарайтесь погреть любой отсек (побольше объёмом) чтобы растаял лёд. Если чуть нагреете один отсек, то и соседние должны растаять.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это нормально, другую не приварить. Рыжая не варится к полипропилену
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Рыжая труба, которая при резке болгаркой плавится, хорошо варится к полипропилену. Труба, из которой летит пыль и не плавится место среза, уже к ПП не приваришь.
    Обычно используют маленький отрезок, только для стыковки. В него вставляют рыжую трубу и усиливают кольцевую жесткость, поэтому серую не сдавливает. Этим пользуются производители и чуток экономят.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну и это тоже.
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Урааа! Септик разморожен! Всем огромное спасибо! Греющий кабель рулит! При чём я его даже не засовывал под лёд. Просто положил на лёд по всем отсекам одним проводом. Теперь думаю как его в дорожки внедрить. А то снег уже надоело чистить.
