Правильное крепление перекрытия и стропил к дому
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Fastoff, 24.01.24.
  1. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Я думал что неправильное примыкание опорного бруска к мауэрлату, фаску на доске снчть под примыкание бруска. Крепёж 4 гвоздя 120 и 10 80 для доски-мауэрлата на метр погонный пролёт 3,2 м. Если без распора убрать настил и опорный брусок.
  2. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Вполне себе рабочая схема для различных построек из газобетона и пролётов до 6 м. Распорная стропилка на перекрытии и в то же время безраспорная для стен. Этот узел что выложил для примера карнизного свеса взял из проекта стропильной системы со смещением центральной несущей стены. Диагональный настил для возможности крепления мауэрлата по всей длине, а не точечно только в балки. Но там система не чисто распорная, а смешанная ближе к безраспорной. Поэтому куцый опорный брусок и настил из дюймовки. Если чисто распорная система, то можно пересчитать и изменить все составляющие, но они останутся те же по своим функциям. Мауэрлат, настил и опорный брусок.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  4. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Типовой узел которому 100 лет в обед, а вы утверждаете что нельзя и хоть бы аргумент какой.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Он не типовой. Ему не сто лет. И даже не на ужин. Аргумент железный - так сказал Я !
  6. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    @Топор, ну скажите хотя бы в общих чертах почему такой узел нежизнеспособен? Все же форум строительный для поиска полезной информации, а не домовой чат флудилка.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    высоты там малова то.
    в крайней точкеимхо даже 300мм не засунешь, и это дом без утепления.
    а так вполне рабочая схема, ветровые прямые, не особо красивые
  8. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Крайняя точка где 300 теплоизоляции это где? что то не понял
  9. arshup
    arshup
    arshup
    у наружной части стены
  10. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Можно вторым слоем добавить поверх мауэрлата и на всякий случай карнизные бруски отступил от торцевой доски. Изначально думал этими брусками и привязать стропилку к торцевой вместо держателей перфорированных.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    да я всё ждал, может кто-то ещё осмелится мне перечить, особенно из расчётчиков. Но нет, они люди опытные, заняли выжидательную позицию.
    Я вас просил посчитать нагрузки в этом узле. Вы не стали, вместо этого привели аргумент о типовости и вполне работости. Делаю вывод - вы не можете считать нагрузки. Но ничего страшного. Я тоже. И поэтому обращаюсь за помощью к уважаемым людям на этом форуме, умеющим считать. (Помните мультик - мы гонимся за козлёнком, он нас считает. Вроде бы и кукольный и для самых маленьких, а ведь в нём заложен сакральный смысл состояния общества, тогдашнего точно - ты чё, в натуре самый умный што ля, забивалось всё стремление личности к познанию, к совершенству, к развитию. Сидите тут, быдло, и не вякайте.) Но в данном случае можно и не считать. Всё очень просто.
    Даю подсказку - всё дело в одной маленькой детали, которая портит весь этот узел. Не было бы её или была бы она чуть выдвинута вперёд - no problem. Это связь между кобылкой и подкобыльником.
  12. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    А Возможно ли организовать подшивку вдоль стропил. Мне очень не нравится горизонтальная подшивка.
    Понимаю, что схема изменится.
  13. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Ах вот оно что. Собрать нагрузки и что то посчитать я могу или помогут если сложное, но не ожидал подвоха от кобылки 50*150 с вылетом 700. Внутри предусмотрел зазор над доборным бруском от прогиба балок, а снаружи поставил карниз на край лицевой кладки чтобы возможно треснул кладочный шов от прогиба кобылки. Хотя бы как условную консоль с максимальной нагрузкой надо было прикинуть. Отодвинул от стены для возможной теплоизоляции торца перекрытия и поставил на край из лучших побуждений. Деталь карнизная в сборе с наживуленными саморезами столько то штук собрать на верстаке и после используя верх кладки как готовую направляющую крутить к кобылкам. Ну так и запишем: соблюдать зазор 10 мм. от кладки
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Треснет обязательно, но не обязательно шов. Я видел треснутые кирпичи. Т. е. нельзя опирать крышу на облицовку.
    Нет, не изменится. Шаг балок, а значит, и стропил 59 см под ширину утеплителя. Сами стропила 200х50 от конька до лбища. Лбище 150х50 минимум. Главное, утепление сделать по правилам и не менее 250 мм. Тогда не будем наблюдать накопления снега и сосулей на карнизе в большинстве зим. В случае аномалий (раз в десять-пятнадцать лет) можно и скинуть снег, в случае немощности пригласить внуков. Ну на крайняк специально обученных людей .
  15. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Цены бы не было, если все выше указанные сообщения вы соединили воедино и нарисовали от руки и выложили сюда. Думаю, не только мне было бы полезно.
