Правильное крепление перекрытия и стропил к дому
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Fastoff, 24.01.24.
  1. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Да вот пытаюсь микро-дачу запроектировать.
    Стены газобетон 400 мм + вентзазор + кликерный кирпич на фасаде 85 мм.
    Хочу теплую конструкцию с беспроблемными углами.
    2024-01-25_15-14-37.png 2024-01-25_21-22-56.png 2024-01-25_23-00-39.png 2024-01-25_23-01-14.png 2024-01-25_23-02-31.png 2024-01-25_23-02-54.png 2024-01-25_23-03-12.png
  2. arshup
    arshup
    arshup
    вот в этом месте поднимаешь стропилину на толщину утеплителя.
    мурлат сдвинуть ближе к наружке.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Накидал узел от руки
  4. arshup
    arshup
    arshup
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Простейший дом и простейший узел
    любому крышнику, даже на пальцах объяснить и он что то да исполнит
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я почему спрашивал про план стен. Нужно понять как опирать коньковый прогон. Если расположение стен не позволяет создать опору на них, то тогда предложенные схемы не годятся. Нужно будет сделать немного не так, включить балки перекрытия в состав фермы.
  7. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Вообщем, при таком пролете, лучше фермы заказывать?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Зачем заказывать, самому собрать, там добавятся две детали. Бабка и затяжка. Нижний пояс фермы это балка перекрытия.
  9. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Пошел я общаться с крышняками, вообщем.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    О результатах путешествия не забудьте сообщить. А то можно такую простую крышу ненароком заморочить.
    Самый простой вариант - пояс по внутренней грани стены, таким образом он будет закрыт от мороза пеноблоком. Шпильки в поясе. На них мауэрлат прикручиваем. Он стоит вровень с внутренней гранью стены. Не забудем кунджут и рубероид. Кладём балки. На них накидываем дюймовку для временного настила, она же потом пойдёт на черновую подшивку потолка для удержания утеплителя. Залезаем наверх. Ставим временный конёк (его можно и оставить потом) из доски. Стропила ставим встык на коньке с накладкой, на мауэрлат можно зарубиться, а можно и нет. Главное, хорошо скрепить сбоку с балками. Я обычно два шурупа 6х100 и 4 гвоздя 120 мм загнутых. Свес 1 м, подшивка обязательно горизонтально. Тогда часть стены, что выше подшивки дополнительно утепляем (минватой фасадной или пенопластом псб). То. что ниже подшивки - кирпич облицовочный. Утеплитель по стене обязательно должен плотно смыкаться с утеплителем, который по перекрытию и сверху мауэрлата. Чтобы балки перекрытия не провисали, соединяем их вертикальной доской со стропилами в коньке. И затяжку ставим примерно на трети расстояния от конька до мауэрлата. Снизу балок поперёк нашиваем бруски 50х50 (можно и 100х50, так толще утепление) с шагом под плиту утеплителя. Ну понятно про пароизоляцию, гидроизоляцию (не мембрану) и ветрозащиту (это поверх утеплителя).
    На таких маленьких крышках зачем армопояс ? Да и на больших зачем ? Залезьте на чердак столетних кирпичных домов. Где там армопояс ? Я себе просто поверх блоков проложил три ряда полнотелого кирпича с сеткой, и крышу прианкерил к ним .
  11. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Если решите остановится на мауэрлате и балках то у вас с таким фундаментом можно любую перегородку или простенок сделать несущими элементами. Немного переложить перекрытие чтобы торцы балок срединной части вашей планировки выходили на длинную сторону, это можно короткими балками на пару просветов длинных балок. Срединную часть стропилки как выше предложили сделать распорной, а там где есть возможность поставить стойки и конёк оставить наслонной, на этих участках стропила ложатся сверху на прогон. Приложил вариант похожего карнизного свеса с теплоизоляцией и где распор идёт только на перекрытие а не на стену.
  12. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @sv17001721, в приведённой вами схеме есть очень большая ошибка. Так нельзя.
  14. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Какая же ошибка?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @sv17001721, вы посчитайте все нагрузки в этом узле, станет ясно.
