сидим дома Нужен совет опытных печников.
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Roman-ko, 24.01.24.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вы как-то невнимательно читаете топикстартера (автора вопроса) и ответы.
    В доме 2 (две) печи сложили.
    Одну топили 7-8 часов.
    Вторую попробовали тоже топить одновременно с первой, не получилось - коптить она стала.
    КОПТИТЬ СТАЛА - выделил для вас.
    Вот ее и разбирают.
    Логика проста - в щитке перегрев, а печь, которая стала коптить и ее заглушили - в ней полно копоти.
    Думаю, разложил по полочкам?
    Там еще и третья печь промелькнула - металлическая с красивой трубой.
    Но про нее ничего плохого не говорится.
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    А то, что две печи не работают одновременн - тут, видимо, проблема в самом щитке.
    Изначальный посыл сноса старых печей - плохо топиться стали.
    Щиток забился, тяга упала, стала плохо топиться.
    Щиток, как следует из сообщения, не чистили, проблема с забитостью осталась.
    Одну печь щиток тянет, а две - уже задыхается.
    Металлическая печь подключена в самый верх дымохода. Там получше ситуация с отложениями и тяги достаточно, поэтому на работу этой металлической печи не жалуются.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Засланцу от Кузнецова - по яй.., пардон, по шапке надавать и попросить настойчиво работу доделать, чтобы все функционировало.
    С трещиной плиты, конечно, засада.
    Понаблюдать или сразу подпорки ставить.
    Со щитком вообще абзац полный - не по швам пошел, а кирпичи лопнули.
    Выпиливать придется и новые закладывать.
  4. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    Да, третья печь это стальная. Она нормально топила. По итогам решили вообще демонтировать все печи и снять нагрузку на плиту. А вместо печей поставим в подвал отопительный котел. Так будет более целесообразно, думаю.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Накладно, но целесообразно.
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Три печки умудриться в одну трубу четверик это ж умудриться надо и еще одновременно пытаться топить 5-7 часов, что предположительно щиток дом шевельнул)
    Буржуйка засерает кирпичный дымоход за месяц...
    Тут бы изначально сломать всё со щитком и сделать одну норм. печь, а не вот эти вот печурки из отделочного кирпича, буржуйки и всё без внятной пользовательской инструкции.
    Котёл не дешёвый и не лучший из вариантов.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В сравнении с кирпичной печкой котёл и дешевле и надежней и эффективней.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Ой, всё! :)]
