Идея для парения
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Mahfa, 24.01.24.
  1. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Идея для парения
    Очень долго присматривалась к бочкам, к мобильным баням, так как парится очень люблю.
    Но вот беда - не люблю топить и ждать. С учетом дороги с работы до дачи приезжаю не раньше 9 вечера. Хочется быстрее начать париться, а не ждать, когда нагреется.
    Поэтому вот думаю над таким вариантом - заказ самой небольшой бани-бочки без печки, а внутрь поставить фитосауну, в помещение поставить один конвектор. Таким образом, минут 20 нужно будет для разогрева.
    Как вам кажется, жизнеспособный вариант?
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Физику не обманешь. Стены тоже прогревать надо. За 20 минут там конвектором в мороз они не прогреются, остывать будут :)
    Поэтому ответ нет.
  3. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Ну сам пар-то в фитосауне будет, это главное, он и будет меня парить). Стены как раз я не стремлюсь сильно прогревать, не нужна жара вокруг. Площадь помещения будет 4,4 кв м.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Фитосауна - кедровая бочка?
    Ее через дверь не пронести в баню-бочку.
    И выбор бани-бочки как помещения тоже странен: кривые стены и пол, цена выше других типов, есть особенности эксплуатации.
    Если стенки не будут прогреваться - в помещении будет некомфортно: будет идти холод от них.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mahfa, а может в общественных банях тогда уж?
  6. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Выбор именно бани-бочки пока под вопросом как раз. Думаю взять мини-бытовку как раз под эти цели. Фитосауна - да, кедровая бочка, именно она.
  7. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    С нынешними технологиями - ставим не дровяную, а электропечь и запускаем ко времени по Wi-Fi :) Но конечно не в бочке, а в каркасе.
  8. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Все меня так отговаривают, что появляется чувство противоречия). Попробую реализовать свою идею - расскажу об итогах)
  9. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Как можно отговорить женщину, которая уже всё решила? Научите)
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А по моему интересный вариант. Только надо не ББ ставить, а квадратное строение из минибруса.
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    не у всех на участке есть 9 или сколько там нужно Квт для таких печей.
    Да, есть варианты на 5,5, но это тоже роскошь. И строение должно быть под нее энергоэффективное.
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Если девушке достаточно фито-бочки, то вполне можно обойтись минимальной площадью и установить на 3 кВт.
    Как пример:
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Это буржуины. Но не вижу проблем сделать. Был бы спрос)
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Абсолютно с вами согласен. Электрокаменку на 4 квт которая с легкостью обогрет 6 кубов помешение, тоесть парилочку 1,5 х 2 х 2 метра, с 2х метровым полком, вполне себе норм. Эти девайсы не требуют 3х фазного (380в) потключения, достаточно 1 фазного (220в). Даже на дачах 4квт не критично потребление. Отдача будет полюбасу вкуснее всяких фитобочек .
