В доме 11 градусов с котлом Галан
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Белкавклетке, 24.01.24.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен.
    Но сам Галан капризный мальчик. Его "эрекция" (отдаваемая мощность) зависит от многогих обстоятельств. И не факт, что "вчерашние" 11кВт останутся таковыми и сегодня.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Разумеется, на бОльшей мощности.
    Или Вы в чудеса верите? ;)
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Не факт, что большей.
    В Галана своя изюминка. Ее суть - чем горячее электролит, тем меньше его удельное сопротивление. Соответственно по мере прогрева растет ток.
    Паспортную мощность (читай ток через электролит) производитель рекомендовал выставлять при температуре электролита-теплоносителя достигшего кажется примерно 60 градусов. Точнее не упомню, лет 10 назад помогал настроить знакомому это чудо...
    То бишь изначально "прохладный" электролит (а знакомец проживал наездами) в силу более высокого сопротивления не позволял котелку фурычить на полной мощи. Товарищ попытался вылечить эту бяку более "крепким" рассолом (добавлял соль). Помогло, но...
    Но по мере нагрева начал расти ток и...
    И пошли выбивать автоматы.
    Помудохавшись с капризулей (то не греет, то выбивает), знакомец сменил галан на обычный ТЭНовый.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это не новость, я сам на заре своей деятельности целую деревню погасил)
    Пока не поняли, что ТП не тянет 100 кВт котёл:aga:
    Прочитайте тему сначала, у человека котёл мотает в сутки 260 кВт*ч, а человек мёрзнет, да ещё печку топит.
    На котёл какой мощности его нужно поменять? ;)
  5. Zvon4
    Zvon4
    Zvon4
    12 галан и не хватит на такую площадь! У меня стоял 6 или 9, не помню точно, на втором этаже квадратов 40, справлялся с трудом, теплый брусовой дом, у соседа стоял на 12 галан, на около 100 квадратов, так тоже дубак был, градусов 10, но дом каменный, утепление не помогало. Сменили на нормальные котлы и тепло пошло!
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Теплоноситель бодро пролетает радиатор, не успев отдать ему всё пложенное. Всё номально. Так и должно быть.
    Пирог стены какой, какой утеплитель в полу и какая толщина, какая площать олстекления, что с вентиляцией?
    У меня дом в 180м2 теряет 3 градуса в морозы не за день, а дней за десять, если что...
    P. S.
    Извините, дочитал до конца ветку, оказывается уже всё... Расходимся :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Успевает, не долетев до радиатора...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    К сожалению исходная инфа от ТС не блещет подробностью.
    И понять, что ежесуточные 260кВт*час это не некое разовое наблюдение, а аксиома допустим в пределах недели - совсем не факт.
    ИМХО, гадание на кофейной гуще, это максимум для этой темы. :hello:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТС проблему решил ? решил. как решил написал ? написал. теперь только флудить можно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Esc, Истина была где-то рядом...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен. :hello:
    Но похоже, что мерцание камня мы так и не увидим. :(
    Видать тяжело нюансам покинуть беличью клетку...:);)
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Электродный котел галан сродни капризной женщине.
    Пока владелец конкретно не разберется с его непростым характером и не удовлетворит "капризы" - совместная жизнь проблематична...:(
    А в остальном (в компенсации теплопотерь жилища) этот девайс аналог других котлов.
    А то, что 6-9 галановских кВт, якобы не совладали с теплопотерями "теплых брусовых" 40 квадратов - ИМХО не верю.
    Видать терпения не хватило обуздать эту электродную лошадку. ;)
    Что не говори характер у нее скверный...:aga:
  13. Oleg80ust
    Oleg80ust
    Oleg80ust
    Челябинск
    Если система отопления рассчитана правильно и дом более или менее может сохранять тепло, то если это электрокотел, мы в первую очередь обращаем внимание на напряжение. Если есть просадки он не выдаст полную мощность. Бывало в СНТ построят домик из бруса или бревна не больше д. 180 и зимой мёрзнут пока не поставят стабилизаторы.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен, что Галан капризне
    Еще раз повторю. У меня на мои 95 м2 стоял Галан 9 кВт. Справлялся без проблем. Хотя свой дом я не назову теплым. Стена из силикатного кирпича, толщина 51 см, кладка колодцевая, в колодцах тощий керамзитобетон. Снаружи штукатурка, изнутри гипсокартон.
    Сняли Галан когда пришел газ к нам в деревню.
    Хвалить и рекомендовать Галан не буду. Себе повторно тоже не поставлю, если вдруг возникнет такая потребность. Но свою заявленную мощность он выдает. Дом отапливать может.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эт мы поняли, а что было залито в системе?
