В доме 11 градусов с котлом Галан
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Белкавклетке, 24.01.24.
  1. Белкавклетке
    Белкавклетке
    Белкавклетке
    Пару месяцев как запущено отопление. Стоят металлические радиаторы Миллениум с нижним подключением (по диагонали от входа в систему полностью не прогреваются) и установлен котел Галан 12 кВт на площадь дома 120 КВ м. Жидкость залита фирменная, воздух в радиаторах спущен, электричество котел мотает бешено, но дом не прогревается. Температура теплоносителя доходит только до 41 градуса. Разница температур на входе и выходе около 15-20. Не можем разобраться в чем проблема. Дом держит тепло хорошо, даже в жёсткие морозы при выключенном отоплении температура падает за день градуса на 3
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Расскажите о конструктиве дома. Материал стен, перекрытия, утепление, полы, остекление - всё, что влияет на теплопотери.
    Какой регион, какая температура на улице.
  3. Белкавклетке
    Белкавклетке
    Белкавклетке
    Стены пеноблок, посажен на плиточный клей и по фасаду швы дополнительно пройдены, пол- бетонная стяжка с утеплителем, остекление - новые окна Рехау. В описании указала, что термопотерь существенных нет. В - 26 на улице когда получалось дом прогреть на 19 градусов, больше не стали, то температура за весь день в доме падала только градуса на 3.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Автоклавный газобетон? Какая плотность? Толщина стен?
    Тройное стекло? Обычная площадь остекления, не панорамные?
    Какая толщина пеноплекса?
    Как утеплено перекрытие?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Белкавклетке, очевидно, что мощности котла не хватает. То, что дом остывает медленно, говорит о большой теплоемкости дома, но эту же теплоемкость надо прогреть, чтобы она накопила тепло. А это затраты тепла.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Белкавклетке, мощности котла по идее должно хватить на поддержание температуры при круглосуточной работе, а вот на прогрев с нулевой или минусовой - не факт.
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Все указывает на нормальную работу системы отопления.
    И на что жалуетесь, включайте котел и будет тепло.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Белкавклетке, для полноты картины - сколько расходуется электричества на отопление
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меняйте котел на простой ТЭНовый. и заливайте воду. Больше нет причин для выше сказанного.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уверен, что причина еще есть.
    @Белкавклетке, радиаторы Вы выбрали по паспортной (при ∆Т=75град) мощности?
    Температура подачи в радиаторы - какая задана?
    А котел до какой температуры нагревает "специальную жидкость"?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Предположу:
    Все ли 12 кВт котёл развивает? Может, одной фазы нет, или электропроводности теплоносителя не хватает...
    Как проверить - по счётчику. При непрерывной работе котла, он должен потребить 12 кВт*ч за один час, ну или 1 кВт*ч за 5 минут.
    Если не хватает - досыпать соды в систему. В инструкции на котёл будет написано.
  12. Белкавклетке
    Белкавклетке
    Белкавклетке
    Пробовали соду добавлять, сказали что хуже не будет. Температура в теплоносителе дошла до 41, но когда специалист по котлу приехал и провел оценку жидкости в системе, то выяснилось что показатель завышен, с содой переборщили
  13. Белкавклетке
    Белкавклетке
    Белкавклетке
    Примерно 260 кВт за сутки
  14. Белкавклетке
    Белкавклетке
    Белкавклетке
    Не удается на панели управления задать необходимую температуру, на приборе высвечивается ошибка CHi. Превышение заданного потока по току (как мне сказали).
  15. Белкавклетке
    Белкавклетке
    Белкавклетке
