Самогонные аппараты и аксессуары к ним - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Дед 68 лет, 22.01.24.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А мне наоборот, нравится гнать вместе с кукурузой. Гораздо ароматнее выход. И возни меньше. Но это кулинария, каждый "сам с усам".
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Дед 68 лет, Давил такую дроблёнку руками через синтетическую сетку для стирки купленную на Али. Сетка, если не переусердствовать, достаточно живучая. Главное маленькую по размерам брать, на полуторалитровую кружку. Давил раз 10 по сто литров. Пробовал выдавливать стиральной машиной с вертикальным барабаном. Но чистить машинку ещё то развлечение.
    Сейчас сделал пресс с мембраной от насоса и давлением либо водой, либо воздухом. Сделал для отжима яблок для сидра. Опять таки выжимать вишню после выбраживания подойдёт. Думаю с кукурузой тоже управится. Но пока не пробовал, прежние запасы бурбона не закончились.
    Винтовых и под домкрат немало пересмотрел. Но решил действовать в ногу со временем. Сложная в изготовлении штуковина, но того стОит.
    Вот, нашёл ссылку на мешок https://aliexpress.ru/item/1005002986377169.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.1.146f6f70KhztD9&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV25_testFilterExposuredItemsSellerTab&pdp_trigger_item_id=0_1005004009678895&ru_algo_pv_id=e633cc-61b690-8423cd-a29352-1715864400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000023076221201&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    Тут себе заметки для памяти делал https://mumis34.livejournal.com/1282584.html
    Тут про пресс https://mumis34.livejournal.com/1343449.html но изготовленный пресс не фоткал. Если кому интересно, то дополню.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @mumis, схематично гидравлический пресс можете нарисовать. Или описать?
    Имеется магистральный водопровод с давлением 4-6 атм, можно использовать.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Дед 68 лет, Можно, достаточно 1.5 атм. Начиная с 3-х есть шанс что крышку вырвет и шишек набьёт)
    Ссылку на пресс выше дал
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Дед 68 лет, если есть центробежная соковыжималка типа нептун, попробуйте её как сепаратор использовать, возможно кпд будет раз в 300 выше ;)
  6. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Планирую прикупить тен с регулятором на 3,5 - 4 кВт и плюсом индукционная плитка на 2 кВт.
    Проводка позволяет, в дом заведено 15 кВт, подключусь скорее всего напрямую к щитку.
    На тен провода возьму 4 кв мм, а плитку на другую фазу запитаю.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Bambarbey, Есть такая. 10 кг может и можно разок отжать. Но бункер слишком маленький, потому каждый раз снимать крышку, чтобы корзину очистить, вряд ли в дальнейшем захочется.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть какая-то, спасибо, попробую.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    у меня сама стряхивает,
    по моим расчётам и из практики это обкрадывание самого себя...
    я тоже ранее заморачивался, сокрушался когда выход был меньше чем планировался, отжимал и прочее...
    а на практике с нашим любительским объёмом всё вылилось вот в какую технологию:
    покупаю мешок ячменя
    проращиваю
    перемалываю на простой зернодробилке периодически её очищая
    получаю бочку 200л перемолотого зелёного солода
    делю на две бочки, заливаю кипятком, довожу до паузы, выдерживаю, доливаю холодной, до 23гр, получаю примерно гм 1/6, засыпаю дрожжи, на второй день активного брожения дуршлагом убираю всю мезгу
    за два дня перегоняю эти бочки, и ещё день дробная
    в конце недели залив 30-35л 65% в дуб
    если тара есть можно в день помола поставить на пророст ещё мешок
    ну и вопрос: да, я не дополучаю выход, а стоит ли тех денег и времени эти хлопоты или выгоднее поставить ещё один затор?
    ответ для каждого будет конечно свой, мои реалии таковы, что возня не выгодна, нет ПВК, ну и зачем тогда эти рукоблудства?
    по органолептике зеленосолодовый напиток заткнёт за пояс если не все то почти все напитки из алкомаркета уже через год
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В чем-то есть сермяжная правда. Я тоже не очень заморачиваюсь на недовыход, но из спортивного интереса...
    А вот сравнить трудозатраты, это правильно.
    У меня технология такая, самая простая. Если ХОС, дробленку с модулем 1:4 добавляю кодзидля зернаили кодзи пакмайя, для хос и жду 2 недели примерно. Последний раз распарил зерно, охладил, заправил кодзями, и через 2 недели появилась пленка, на след. день перегнал с фальшдном... и вылил в каналью, запах как у Чонкина... Первый раз такое. Правда, раньше клал докси, 1 табл. на 10 л браги.
    Ну ладно, что-то я разговорился...
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    где заказать?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вроде в "Аптеки Плюс", правда, поначалу требовали "бумажку". Я честно сказал, для браги.
    Доски неожиданно помог вылечить кота от нарыва на лбу (дрался, гон был): пол таблетки, 30мл воды, 3 капли настойки календулы, плошку вылизал, ещё просил. 5 дней, зажило, как на собаке.
    И да, можно в ветаптеке спросить, у них должно быть.
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Для себя на будущее рассматриваю первый перегон на пару, используя автоклав как парогенератор, так как жадный и хочу выжать из зерна/фруктов всё до капельки. Почему никто не использует, не стоит оно того, не в ту сторону мыслю?
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Амоксицилин ещё можно. В аптеке брал.
