Самогонные аппараты и аксессуары к ним - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Дед 68 лет, 22.01.24.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ради эксперимента плесните рюмку браги в кипящий чайник;)
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    тогда уж на сковородку нагретую до 100гр чтоб корректно было, а водка в кипяток просто нагляднее будет
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @john kerry, ответьте, зачем в нбк тепломассообмен?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Я в своё время прикидывал сделать электронную нбк каскадного типа
    работать должна без пара, она должна была делать сразу дробный, должна быть полностью автоматизирована и самое главное стоить должна раз в пять дешевле обычной при массовом производстве.
    только для этого нужен фрезер чпу
    задумка была в следующем:
    элементы либо подбираются по температуре, или просто регулятором задаётся необходимая мощность, элементы стоят как тарелка из меди, всё разбирается и моется. на каждом этаже потдерживается определённая температура тарелок что позволяет получить тело для бочки, а головы и хвосты подлежат ректификации
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Элементы по типу таких
  6. Wrrww
    Wrrww
    Wrrww
    Выбираю аппарат остановился на этих Куб эконом и Родник 3 про на картинке одинаковые Родник дороже на 4т стоит за него переплатить и почему?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Wrrww, вот это пока всё что вам надо, только докупите узел отбора и сетки в колонну, и будет вам хороший аппарат
    или сразу набирайте сами
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп у вас на выход шёл самогон, а не вода;) Пар должен конденсироваться и отдавать тепло браге, а брага должна отдавать спирт на место пара. Получается обмен.
    100гр тока у парогена. По тарелкам будет уже меньше. Я думаю пар выше одной трети тарелок и не поднимается, дальше за него работает испарившийся и перегретый спирт...
    Хм-м-м... Посмотреть вложение 9225596
    А ничего, вполне можно было бы попытаться...
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    сечение колонны - квадрат, на тарелке нужно отлить из силикона с двух сторон юбку и пробку которая вставляется в колонну, сама тарелка из себя представляет полосу нержавейки тонкой загнутой в виде П, внутрь поместить нагрев элемент, поместить в форму и залить силиконом
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Нагревательный элемент предполагалось делать из саморегулирующихся кабелей, при этом общая мощность такой колонны не привышает 1000вт
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не нужно;)
    Достатошно впаять полую тарелку коробчатого сечения, как вы и нарисовали. Твёрдым припоем. Потом туды вкладывается грелка и затыкается пенкой сантиметровой. Потом уся колонка обёртывается изоляцией. Усё.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а как обслуживать?
    - колонна должна быть полностью разборной чтоб периодически патью смывать, если этого не делать, то продукт приобретает отвратную ароматику и вкус!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никак не обслуживать. Я 10 лет не обслуживаю и со вкусом усё в порядке. Головами промывается.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а что в основном гоните?
    я после того как испортил ром, то стал куда щепетильнее к этому вопросу, с чистящем порошком всё периодически отдрючеваю! может если делать только сахарные и нет этого явления, но я же работаю как раз только с разным, как правило ароматным сырьём, и вот тут-то любое привнесение просто фатально отражается на конечном результате!
