Самогонные аппараты и аксессуары к ним - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Дед 68 лет, 22.01.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Грелка это типа электроодеяло?
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Про локальный перегрев вы имеете ввиду индукционку? То есть она все-таки неоптимальный для зерновых браг или для того же пивоварения вариант?
    Да и минимальная мощность у АлиСы 100 вт. Хотя вроде как заявлено, что может поддерживать температуру от 20 градусов.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нет, это гибкий греющий квадрат примерно 30х30см, который подкладывают под больного в кровати, чтобы его прогреть. Внутри какие то гибкие слабенькие ТЭНы.
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Есть еще вариант - вокруг бака греющий кабель намотать, который используется для водопроводных труб. Но это как то слабоуправляемо, в отличии от того что заявлено в Алисе. Потому интересен практический опыт пользователей АлиСы.
    Вчера еще один продавец по телефону сказал, что лично у него АлиСа. Но она ему не очень нравится по управлению при перегоне и если бы знал сразу, купил бы лучше АлиНу. Хотя в магазе были обе плиты.
    Вобщем, метания.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Например, аквариумный нагреватель мал по размеру, при мощности 30-40 Вт нагревается явно выше 36° (паяльник примерно такого же размера и мощности нагревается до температуры плавления припоя). Нагреватель создаёт непрерывную конвекцию браги, нагретая поднимается, на её место поступает холодная. Таким образом весь объем браги проходит этот "крематорий" вместе с дрожжами. Как они после этого работают, вопрос.
  6. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Проще теплого пола, наверное ничего нет.
  7. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Но по идее и индукционная плита создет "локальный крематорий" на дне бака? Она вообще менее 100 ватт не выдает (Алиса). Тогда нужна не индукционка, а источник тепла с более распределенной по лощади мощностью.
    Теплый пол - хорошо, но получится сильно недешево топить из-за бака весь пол на кухне. Да и жарко будет при работающих батареях.)
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Самый главный вопрос так и остался нерешенным: стоит ли все-таки брать Алису из-за щупа или он малофункционален и смысла в нем немного и лучше взять Алину?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если речь о сахарной, то всё нормально работает. Если фрукты с хорошим гидромодулем, то тоже. А вот если совсем густота, то да, без конвекции локальный перегрев обеспечен.
  10. kanol
    kanol
    kanol
    Вот и я про это. У меня сахар, вода и дрожи Москва. При комнатной температуре, греть не требуется. Хотя то же приготовил аквариумный нагреватель. Но не нужен.
  11. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Покупается метровый отрезок, оборачивается емкость, ставится терморегулятор, самый простjй W1209 DCT!
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А, ну в этом смысле - да. Это удобно. Да и наверное любой греющий кабель с БУ по идее будет практичнее, чем покупать плиту с термодатчиком. И шума сильно меньше, точнее - никакого в отличие от плиты. И потреблять энергии булет меньше и греть куб равномернее.
    Все-таки решил брать Алину. Все эти термодатчики Алисы наверное лишнее - непрактично.
    А на сэкономленные средства, по совету друзей, я решил приобрести автомобиль Москвич. Новая модель!
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Люксталь.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    какая разница в цене? может и не стоит париться и взять с щупом? а тм пригодится или нет.. та и фиг с ним если не пригодится
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага. Щаз. Скока лет уже подогреваю, даже и не начинал. Он самоотключаемый, и моща у него маленькая для бочки.
