Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. id4752682
    id4752682
    id4752682
    как вы думаете, из-за чего он тактовал?
    и что вы сделали по автоматике?
    какой у вас объем бкс?
  2. Silv er
    Silv er
    Silv er
    15 кВт котел даже на минимуме горелки (ну наверно 4-5кВт) дает гораздо больше тепла, чем теряет дом. С другой стороны, 15кВт впритык, чтобы быстро греть БКН.
    Автоматика - эктоконтрол, много еще интересного делает для меня) По сути, термостат запрещающий работу котла, при темп. обратки выше заданной.
    БКН - 100л.
  3. id4752682
    id4752682
    id4752682
    а регулировка температуры так осуществляется?
    например, я устанавливаю температуру 30 гр., а котел автоматически регулирует мощность 4, 3 или 2 квт - исходя из температуры теплоносителя.
    когда температура теплоносителя на подачу падает до 29 гр. котел запускается.
    п. с. аналогия. вот у меня электрокотел. он постоянно держит заданную температуру на подаче. я ставлю 30 гр. он держит 30 гр. включается и отключается довольно часто. я не знаю, критично ли тактование для электрокотла, но для котла газового, пишут, что - да.
    а ведь газовый будет также тактовать. при падении температуры на 1 гр. он будет включаться на подогрев.
    это как-то регулировать автоматикой или я заблуждаюсь?
    хочу понять как это работает.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не так страшен черт...
    котел будет ждать пока температура упадет на 5 гр от заданной, а потом будет греть до +5гр от заданной. примерно так
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Только для чугунного секционного.
  6. id4752682
    id4752682
    id4752682
    А зачем производители указывают информацию по кпд?
    с сайта mizudo. ru
    Газовый настенный котел Maestro one M11TL
    КПД при минимальной мощности не менее (80°С-60°С) 85 %
    Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления 11,0/4,0 кВт
    Газовый настенный котел Maestro one M13TL
    Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления 13,0/5,1 кВт
    Газовый настенный котел Maestro one M15TL
    Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления 15,0/6,2 кВт
    что заложено в этот кпд?
    п. с. я пытаюсь представить практически и понять не могу.
    п. с. 2. эврика! теплоноситель при низкой мощности будет долго нагреваться по времени.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Наверное, для того, чтобы выполнять государственные требования, приведённые в каком-то стандарте или техрегламенте.
  8. id4752682
    id4752682
    id4752682
    А еще подскажите, пожалуйста, на эти котлы можно ставить вертикальный дымоход?
    если да, то куда конденсат с трубы?
  9. id4752682
    id4752682
    id4752682
    поясню почему возник такой вопрос.
    иногда производители также пишут, что при 100% мощности 93% кпд, а при мин. - 85%
    ответ у меня пока один, который написал выше.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто куда, кто в септик кто в дренаж. там его и нет почти.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Что такое "КПД" в школе проходят в совсем юном возрасте. :)
  12. id4752682
    id4752682
    id4752682
    а как его собирать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кондесатосборник на коаксиал гуглите - ну или раздельный, если у вас он.
  14. Silv er
    Silv er
    Silv er
    30 градусов маловато для обычного котла (не конденсационного), надежнее от +50С...
  15. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    Товарищи подскажите, а лучше поделитесь фото как вы установили провода на пины OPENTHERM на плате. Пожалуйста, буду признателен.
