1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Когда настройки PH, PL, DH своего котла скажете? Очень было бы кстати. Для эксперимента нужно.
  2. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Переключил насос на 2-ю скорость. Кайф! Шума нет!
    Задал минимальную мощность 20 кВт, ПЗА выключил, крутилкой задал 55 градусов и вот, что происходит.
    Котёл начинает греть систему на минимальной мощности (одной палке), температура довольно быстро растёт с 40 до 55 (в течении полутора минут, но тут, наверное, сказывается нагретая за день обратка), останавливается на 55 градусах, и далее снова продолжает расти. Плавно в течение 28 минут растет до 59 градусов и на этом значении её рост останавливается, и далее котёл на этой температуре работает 14 минут, затем выключается, ждёт 20 минут пока система остынет на дельту 15, то есть до 40 градусов, и снова включается.
    Этот перетоп на 4 градуса заложен в котле или потому что насос на 2-й скорости и поэтому горелка не успевает отдать мощность теплоносителю? С другой стороны, на более медленной скорости насоса система и остывать медленнее должна после останова котла. Если перетоп заложен в мозгах, то, может, задавать подачу заведомо меньше на эти 4 градуса, то есть 51? Просто, на улице нулевая температура и 51 плюс перетоп в 4 градуса вполне для моей системы.
    Какими будут дальнейшие циклы при неизменных погодных условиях, не знаю. Или примерно такие же?
    Сегодня дождался только двух циклов и они в итоге таковы:
    1. 43 минуты — работа, 20 минут — простой.
    2. 40 минут — работа, 19 минут — простой.
    Попробовал ГВС. Все в порядке.
    Буду ждать окончания суток, чтобы увидеть расход газа. Думаю, будет в пределах 30 кубов, что очень даже не дурственно. Посмотрим.
    Спасибо!
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Вы греете улицу и этим все сказано, как не изгаляйтесь у вас потери очень большие так что не знаю сумеете вы на 25 кубов выйти или нет, думаю поможет только переделка СО, у вас что котельная под домом была ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не перетоп. да заложен в котле
    наоброт
    это не претоп!
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Чем утеплен? не вспененой полиэтиленовой трубной защитой? (возможно даже фольгированной) фото в студию.
    Сдается мне что 50 кубов это Ваше нормальное потребление газа при существующем утеплении дома. Утепляйтесь и будет вам Счастье!
  6. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Утеплён минватой, обернутой сверху поролоном и рубероидом. Наследие советских времён. Думаете вспененная полиэтиленовая труба сильно лучше?
    Я тоже склоняюсь к тому, что чудес не бывает и мой расход будет 40-50 кубов в сутки.
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    нет конечно! просто тут часто встречаются люди которые считают Это за утепление
  8. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Котельная в подвале. Прикладываю схему СО.
    А что на это скажете?
    Не дожидаясь окончания суток, но ровно через 12 часов, потребление газа в таком режиме составило 19 кубов. То на то и выходит: при подаче 55 градусов, что на маленькой минималке, что на большой, расход почти одинаковый. Чуда не произошло. Зато перепробовал все варианты настроек. Спасибо всем, кто помогает.
    Переделка СО в каком плане? Убрать розлив с холодной мансарды?
    Кстати, измерил температуру трубы сразу после котла в подвале и на подаче второго этажа, чтобы узнать потери на подъем наверх, на розливе. Разница в 5 градусов. Много?
  9. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Если смотреть на схему СО, стояков, конечно, не 2 на каждом этаже, а больше, по количеству комнат, и на каждом таком стояке по два радиатора: один на втором этаже, другой под ним на первом. Ну, и, конечно, перемычки перед каждым радиатором есть. Забыл на схеме показать.
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Конечно с мансарды удрать розлив с холода, потом утепление подвала утеплить чтоб с лестницы тепло не уходило на мансарду, в подвале тоже обратку утеплить если не захотите все это вынести на первый этаж ,
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Подскажите, за год в теме что то изменилось? Зависимости какие то по PH PL не появились?
  12. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Тянуть рядом с каждым стояком трубу подачи из подвала до второго этажа, врезать ее в подачу радиаторов второго этажа, а подачу, спускающуюся с мансарды отрезать?
    Так и до двухтрубки доберемся.
  13. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Наверное, только подбирать из таблицы исходя из мощности своего котла.
  14. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @JohnHolmes, т. е. состряпали уже формулу... год назад это были просто цифры которые у некоторых ни как не влияли на давление. Интересно)
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Как переделать это вам на месте надо смотреть, может просто опустить на второй этаж под подоконники, просто надо смотреть, если радиаторы с одной стороны то может однотрубную стоячную изготовить, с регулировкой каждого этажа, я просто не знаю как у вас идут розливы, или по кругу здания или с одной стороны на рисунке не поймешь я стоячную и так знаю что это такое, но меня смущает что пишете естественная циркуляция, это отопление с собственным котлом в подвале и трубы розлива и стояков не менее 76 должно быть
