1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Попробую, попробую увеличить минимальную мощность. Получается, в моем случае с большими теплопотерями дома, я должен это сделать, не смотря на то, что, вроде, как искусственно задираю минималку котла, превращая его в безумно греющего монстра, который никогда не будет чуть-чуть греть, а почти всегда будет молотить в диапазоне 30-40 кВт? А что будет в межсезонье: 5 минут работы и стоп? Тактование обеспечено?
    И еще вопрос.
    То ли раньше, когда котел не молотил сутками, а выключался термостатом, особенно на ночь, то ли я не замечал, но сейчас при постоянной циркуляции стал напрягать этот "у-у-у" от насоса. В полной тишине, так вообще, четко слышен это звук. Насос один, котловой, 15/7 на третьей максимальной скорости. Может, влепить вторую? Что-то сильно изменится? Система нигде особо не заужена (наследие старой СО с ЕЦ, она же и сейчас используется только уже закрытая с газовым котлом): стояк наверх и сам верхний розлив сделан 40-й металлической трубой, стояки в комнаты тоже металлом 25 трубой, в подвале тоже 40-я металлическая труба обратки, собирающая все стояки, разве что сам котел заужает общее сечение своей 20 трубой, которой он подключен к СО.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    фильтр проверьте, скорость уменьшите
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не надо повышать минимальную мощность котла. Будут проблемы с ГВС, ну и в межсезонье. Пусть котел работает, как работал. Боритесь с теплопотерями дома.
  4. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    А с ГВС какие проблемы могут быть? Котел просто быстро нагреет БКН и остановится. Нет разве? Пожалуйста, раскрывайте свое мнение для новичков. За этим они и пришли сюда.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Настройки мощности наверняка разные для СО и ГВС - так что ГВС никак не пострадает
  6. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Они не то что разные, они отсутствуют, как класс для ГВС. Одна настройка на всё.
  7. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Про шум насоса. Давление в СО как-то может на это влиять? Оно на холодную сейчас 1,4 Бар. Ну, и тут же вопрос: давление нормальное? Просто, от котла до верхнего розлива 12 метров по вертикали.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может. 1,4 нормально
    без разницы
  9. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    То есть у клапана при отсутствии питания клапан стоит в нейтральном положении? И заполняется и СО и змеевик бойлера?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вместо того, чтобы плавно выйти на нужную Т-ру в БКН котел начнет дико тактовать т. к не сможет снизить мощность для этого.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. но заполняется все. гидравлическую схему котла посмотрите, чтобы понять.
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Минимальную мощность вы не поднимете до 40квт вы просто приведете ваш котел в соответствии к вашей СО, пробуйте менять скорость насоса, но тут как бы есть еще нюанс у вас была СО с ЕЦ то есть с естественной, а стояки работали по другому в отличие от насосной СО и как бы сейчас у вас ближние к насосу стояки работают быстрей а те что дальше подмешивают холодную к этим стоякам, вам нужно сначала как то отбалансировать систему, то есть у вас стояки примерно должны греться одинаково, еще где у вас находится верхний розлив на крыше или на втором этаже ,
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Разберитесь сначала с отоплением потом уж с гвс, гвс будет поддерживаться автоматом тем более выносной ему как бы и большой мощности и не требуется там интерес другой это не проточной водонагреватель а термостат и для нагрева ему не требуется 24 квт там идет просто подогрев но не нагрев до требуемой температуры, его можно вообще подключить вообще как радиатор, но есть но не получите температуру выше чем температура в СО только и всего, вот для этого и стоит трехходовой чтоб можно было нагреть выше температуры СО только и всего
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    с чего ради он должен за тактовать при работе на БКН, котел перейдет на отопление или выключится
  15. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Каким образом? Я заполняю СО в кран подпитки, далее через терлообменник на трехходовой который стоит в одном из двух положений либо СО либо бойлер, как он попадет в другой если первый закрыт?
