Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. nota157
    nota157
    nota157
    Вы правы, но лишь отчасти. Да, действительно, БКН находится в равных условиях с другими контурами и воду будет получать такую-же, как и все остальные, из коллектора. Но! У каждого контура - свой насос, поэтому если мне летом нужно тепло только для БКН (для ГВС), то остальные насосы будут стоять и радиаторы, например, греться не будут. Если появится ТП - то в контуре ТП будет трех-ходовой клапан с подмесом обратки, чтобы получить низкотемпературный контур. И лишнее тепло через байпас будет возвращаться обратно в коллектор, чтобы ТП был теплым, а адской сковородой. Так вижу.
  2. nota157
    nota157
    nota157
    В инструкции действительно ничего нет. На корпусе рекламная наклейка появилась. И опентерм вдруг появился. Внезапно, сразу по всей линейке.
    По аналогии с автопромом - у китайцев быстро все меняется, часто под тем же партномером начинают клепать совсем другое.
    Ищите контакты Тульского Завода Газового Оборудования.
  3. nota157
    nota157
    nota157
    "производитель" мизуды - ТЗГО
    http://tgef.ru/brend-mizudo/
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять двадцать пять. Сколько уже раз говорили. Производитель Китай.
    Котел изготовлен в КНР, Powtek International Holdings Limited Zhongshan Powtek
    Appliances Mfg., Ltd., по адресу 23 Health Road, National Health Technology Park, Torch
    Development Zone, Zhonghan, Guangdong, P. R. China.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31120488/
    https://powtek.com/
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такого завода в Туле и никогда не было.
  6. nota157
    nota157
    nota157
    Вы предлагаете прям оттуда товарищу котелок себе заказать? Ну, ОК. Фактический производитель - Китайский завод, в РФ импортируется под брендом MIZUDO, владелец бренда - ТЗГО.
    Давно известно: китайцы рады продавать свое барахло всем подряд. И если покупатель оптовый - без проблем налепят на него любой шильдик - хоть Мизудо, хоть "Рога и копыта", хоть что... Т. е. любой желающий может зарегать ООО и торговую марку, запилить эти же котлы со своими нашлепками, получить на них в РФ сертификат соответствия и продавать по всей стране всем желающим.
    А по поводу опентерма - действительно исчезли все упоминания. Хотя год назад прям крупными буквами изо всех щелей было "теперь все модели поддерживают цифровую шину ОпенТерм" (цепляется замест перемычки термостатной, полярность не важна). Ну может их ОпенТерм в. 1.00 не до конца допиленный был - кроме температуры воды, состояния горелки и ошибок - больше ничего не умело. Модуляция всегда 2%, давление всегда 0 бар (т.к. датчик там обычный релейный, либо норм, либо ошибка и все). Может ща в. 2.00 готовят и на второй круг зайдут с "теперь все модели...". Год назад одновременно продавались и с поддержкой, и без поддержки. Я о шине узнал, уже когда купил (сентябрь 2022). На выставке профильной про шину начали рассказывать где-то через месяц. Вероятно "производитель" сам был не в курсе, чего там на "их заводе" делают. Просто очередная партия пришла с опентермом, бывает)
  7. nota157
    nota157
    nota157
    Вот этот делают в КНР (да, ОТ там упоминается). Для "тульского завода" (фактически может оказаться ООО со штатом 1 человек) - вместо POWTEK клеют шильдик MIZUDO, Ну шнур еще наверное с вилкой под наш стандарт розеток прикручивают)
    Но за одним котлом наверное никто в КНР в этот ПовТек не поедет. И через алибабу тоже врядли будут покупать. Поэтому у нас Мизуда "из Тулы" - импортозамещение называется
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Представительство открыли в России. Стенд на последней выставке Акватерм был.
    А я предлагаю чушь не писать о заводе в Туле, который типа производит эти котлы.
    А если уж говорить об истинном владельце, то это скорей ОАО «Щекиноазот».
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже не из Тулы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за чушь? Какое ещё на хрен импортозамещение. Чистый китаец на все 100%.
    "Акватеп", бывшая "Акватория тепла" торговала этими же котлами ранее под брендом "Termica".
    С того же завода POWTEK.
    Лапшу вешали типа Италия. Вся Италия уже давно в Китае делается.
  11. nota157
    nota157
    nota157
    И, кстати, у Повтека упоминается различие в моделях 28-32-36-40 кВт - разное количество рядов в горелке (13-15-16-17). потому может и колдовство с циферками в инженерке не очень помогает, если горелки разные (а если одинаковые - значит тупо везут 40кВт и давят мощность здесь клапаном и циферками).
    Буду свой чистить летом - надо будет посчитать, интересно из кого слепили М30Т из Powtek 28 или Powtek 32.
  12. nota157
    nota157
    nota157
    Ага. А "Москвич" - нечистый, с примесями :)]
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю такого котла.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С раздельными теплообменниками.
    Серия настенных двухконтурных котлов повышенной мощности М28Т-М30Т-М32Т-М36Т-М40Т.
    Это уже котлы другого конструктива. Габаритные размеры у них одинаковы, но я уверен, что реально на котлах моделей М28Т-М30Т-М32Т и моделей М36Т-М40Т стоят разные теплообменники и разное количество горелок.
    Можно допустить, что М28Т это отдельный котёл, т. к. он на один кг. весит меньше котлов М30Т-М32Т. То есть в нём на одну горелку должно быть меньше. Но допускаю, что это просто специфический ход для предания модельному ряду правдивости, а на самом деле это зажатый по мощности котёл в 30кВт, а котёл в 36 кВт это зажатый по мощности котёл в 40 кВт. Но допускаю, что в них просто установлены сопла разного проходного сечения. Во всяком случае это именно так, скорей всего у котла в 32 кВт. и у него стоят сопла большего проходного сечения чем у 30 и 28 котлов для увеличения мощности, о чём говорит большая, чем у котлов М28Т-М30Т потребляемая эл. мощность. То есть, установлен вентилятор большей мощности для сохранения оптимальной газовоздушной смеси.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29846074/
  15. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    в данный момент организовано представительство бренда - ООО Мицудо Рус, все вопросы можно туда.
    ТЗГО больше не занимается брендом Мицудо
