1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Да система большая но она как бы и соотносится 10 литров на 1 киловат то есть 40ка киловатный котел должен работать без тактований и держать температуру теплоносителя достаточно долго, но и мощность должен выдавать соответственно а раз требуется 25 квт то и котел грубо должен выдавать от 25 до 30 квт, может быть потом с корректировкой в ту или иную сторону, а так как он работает примерно как котел 11-17 квт, то ему не хватает грубо 8-10 квт, то есть котел работает на 170 квадратных метров а нужно 250 квм греть вот он и молотит без перерыва
  2. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    А почему котёл догревает СО на минималке? Почему он не может ее догреть, увеличив мощность с одной палки до двух или трех, догреть, а потом отключиться? Тогда бы он был уже не как 11-17 киловаттный, а как 24-х и так далее, мощность же позволяет. Или это фича такая?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Потому что это правильно
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня котёл 24квт, воды 130+150 литров, 50 кв. м. Батареи тоже чугун, трубы где то 1", где-то 1 1/4", работает когда тепло 0...-10 по 15-20 минут, 40 отдыхает, в -30 работает 30/30 примерно.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у вас система под ЕЦ, формулы типа 10 литров на 1 кВт - это к новым системам относится
  6. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Прошли очередные сутки. При подаче 55 градусов без ПЗА, дельте 15 и постоянной циркуляции расход газа 40 кубов в сутки. Естественно молотит постоянно, палок мощности одна, на улице -2. В доме температура упала с 23 до 22,2. На самом деле 23 много, с 22 комфортнее.
    Следом начинаю новый эксперимент.
    Подача с ПЗА (CC-кривая 10, то есть при 0 на улице подача 50, при -1 подача 51 и так далее. Поиграл немного с PH, PL, но пока не задирал высоко минимальную мощность, а привел в соответствие их значения с паспортными данными минимальной и максимальной тепловой мощности. Получилось: PH 66, PL 26.
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Ещё экорежим попробуйте.
    По мне так чем меньше старт-стоп тем лучше. И с настройками газа без знаний и приборов лучше не играться
  8. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Пробовал. Не очень. Котёл 7 минут работает, 5 стоит, и так по кругу.
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Вот и поднимите ему мощность на 24 квт, а так ни я ни вы не знаете какая у него логика работы платы, но догревают все котлы на минималке видимо так правильней и нет скачка температуры в теплообменнике типа идет охлаждение камеры сгорания но точно не скажу, это к тому кто эту плату проектировал
  10. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    А на расходе газа как отражается?
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Он и греет сначала на 5 6 или на трех когда догонит до температуры выхода установленной на котле и когда температура обратки приходит такой что позволяет догреть допустим тот же оставшися градус до выключения он переходит в режим малого горения и догревает до температуры выключения, но так как установленная минимальная не позволяет это сделать он работает без остановки сутками у вас расход газа из за времени работы котла, а это не правильно котел прогрел отключился СО остывает до температуры включения это по умолчанию например 15 градусов снова включается греет СО на эти 15 градусов снова отключается, и ждет нового охлаждения системы на эти 15 градусов чтоб снова включится, а сколь он будет греть и сколь отдыхать зависит от вашего дома и системы СО но так как емкость СО большая то отдыхать должен долго, но это все относительно, если даже у вас время работы сократится на половину то это уже будет 25 кубов а не 50 с лишним
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Так у газового котла такой алгоритм работы, включился нагрел выключился, остудил СО до заданной температуры снова включился и так всю его жизнь ,
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    В режиме догревания расход газа минимальный, а при запуске и нагреве увеличенный
  14. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Ребята вопрос лузера. Вот котел, одно контурный мизудо, вот бкн. Мы заливаем теплоноситель в газовый котел через кран подпитки, смотрим на давление, спускаем воздух через воздухоотводчик. Все давление устаканилось, а как в змеевик бойлера то залить, как трехходовой пройти если он в отопление переключен. Теплоноситель будет заполнятся через опресовщик, ручной с ванночкой. Будет вода. В паспорте нет инфы, как впрочем и в других паспортах других фирм. Сильно не ругайтесь, направьте в ту ветку где обсуждалось.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Контур один - трехходовой только поток распределяет в нужную сторону. если контур бойлера кранами не отсечен - то и его заполнение то же идет.
